Posts: 367 |
Wenn das Gelumpe auf dem Dach nicht wäre, die Trittbreter futsch sind, ordentliche Abschleppösen verbaut und noch wichtiger als 3 Türer, ja dann hätte ich schon etwas für den Wagen übrig.
Gruss Thilo
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97 WDB4632301
Posts: 26,696 Likes: 196
Posts: 26,696 Likes: 196 |
Am Meisten an der Kiste stört mich persönlich, daß Mercedes nun auch beim G den unsäglichen Weg, die Kiste oben nur halb so breit wie unten zu machen, geht. Einer der großen Pluspunkte des G, das Raumgefühl, geht damit endgültig flöten.
Posts: 3,190 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,190 Likes: 18 |
Genau richtig. Ende. Aus die Maus. Da braucht man keinen Gedanken mehr zu verschwenden ob man den immer elektronikverseuchteren 463 noch akzeptieren will.
Grüsse Thomas
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Posts: 1,525 |
Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
12 geht auch noch. Grad so.
Was klappert ist dran!
Posts: 185 |
Wenn ich mir diesen Plastikkübel so anschau kommt mir das Kot....en. Wieder ein Offroader weniger und ein Möchtegernsoftroader mehr. Den Bildern nach scheint es als ob auf Leiterrahmen und Starrachsen auch noch verzichtet wird. Einfach ei Graus.
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz Puch W461 300GD LP Mercedes S205 TC220Cdi 4matic Triumph Spitfire Mk4
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Och auf die Starrachsen könnte ich verzichten. Die Querlenker sollten dann aber so (oder fast so) wie schon am Anfang von Marc beschrieben angeordnet sein und nicht wie beim ML. Dann noch ausreichend stabil und konsequenter Verzicht auf Alu- dann gehts.
Rahmen macht eigentlich auch nur Sinn um verschiedene Aufbauten realisieren zu können. Allerdings sollte die "Ersatzstruktur" ausreichend fest sein. und natürlich der ganze Vorbau geschraubt, nicht geschweißt oder- neuerdings- geklebt.
Mit der Zeit gehen ist manchmal schon nicht schlecht, aber das muß dann eben auch ein wenig durchdacht werden. Ein Designer der heute SL macht und morgen G sieht das natürlich nicht zwangsläufig. Warten wir ab was wird, da wird noch viel eingespart werden, wenn er denn überhaupt kommt. Was ist denn vom AAV dann beim W163 übriggeblieben?
Gruß René
Posts: 1,004 Likes: 1
Posts: 1,004 Likes: 1 |
Am Meisten an der Kiste stört mich persönlich, daß Mercedes nun auch beim G den unsäglichen Weg, die Kiste oben nur halb so breit wie unten zu machen, geht. Einer der großen Pluspunkte des G, das Raumgefühl, geht damit endgültig flöten. da geb ich Dir 100% Recht!
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
...das ist die konsequente Lifestyle-Umsetzung des "Ich-seh-so-aus-als-ob-ich-könnte-wenn-ich-wöllte" der urbanen, grünen "nicht-ohne-mein-Internet" Generation:
"Wenn ich wöllte, dann könnte ich durch diese Pfütze da durch...erstmal googeln, wie das geht...aber da komm ich ja in einem ganz anderen Stadtviertel raus...haben die da nen Starbucks? Und was ist das bruane da? Etwa Dreck? Da mach ich mir ja die Felgen schmutzig! Puh, nee, zu gefährlich, lass mal sein, nicht, dass wir uns festfahren..." Dann ieber auf youtube Videos vom original G kucken und über die gute, alte Zeit philosophieren...
Der Ener-G ist ein Zwitter:
Halb unnütz, halb nutzlos. Zu derb für die Stadt, nicht Manns genug für´s Land...
Grüße fmt58744
Topics44,470
Posts676,520
Members10,144
