Hallo Gemeinde,
da hat so ein Volldepp dem es langweilig war Sprit an mein heiliges Blechle geleert und angezündet. Nun hat der Lack auf der Karosse teilweise Brandblasen bis aufs Blech. Wie saniert man sowas am besten, zumindest "über" den Winter damit das Salz hier nicht ganze Arbeit leistet. Habe leider keine beheizte Garage für Reparaturarbeiten. Dachte daran ggf. Folie drauf zu kleben um bis zum Frühjahr das Salz abzuhalten.
Welche Rettungsversuche fallen Euch so ein ?
Einfetten und immer Regenbogenfarben hinterlassen nach dem Parken ist auch nicht das Gelbe vom Ei ..
G-rüsse Harald
Batterietuner
Batterietuner
Fluid Film. Soll halbwegs natürlich sein und gibt es auch in Sprühdosen. Unter der Folie könnte es unkontrolliert rosten.
Oder Fluid Film und Folie.
G320 lang 1995
A Offline
Keine Folie. Machs sofort und Du fängst nicht 2x an.
Stefan
D
D Offline
fluid film und folie....???? merkste selbst, nech? FETT UND AUFKLEBER!!
fluid film is nach dem ersten regen auf der fläche auch weg, wenn, dann mike sander, wird aber schlimm aussehen...oder gummibeschichten... gibts auch aus der dose
P
P Offline
Rostumwandler auf Phosphorbasis ist auch nicht schlecht. Zumal man das als Basis für Lackarbeiten druf lassen kann.
Schau aber auch auf der anderen Seite von den Sichtbaren Brandschaeden ob dort sich eventuell der Lack gelöst hat....wenn ja, würde ich dort auchbehandeln, ggf mit Steinschlagschutz auf Kautschukbasis.........
Batterietuner
Batterietuner
Na Danke. Man kann das ja auch geschickt machen... In der Mitte einfetten und Folie wie ein Pflaster drüber. Geht natürlich nicht an jeder Stelle.
Es gibt von Fluid Film auch festere Varianten. Wenn er es nicht sofort machen will, muss er halt den aktuellen Zustand konservieren und bei Bedarf nacharbeiten.
G320 lang 1995
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Schau mal nach Fertan
A Offline
Was wollt Ihr denn da alles draufschmieren? Wenn Du es nicht sofort machst, mach halt nach sorgfältigem Abschleifen ne Grundierung drauf. Für alles andere bringt Dich der Lacker um, denn der muss es auch rückstandsfrei abkriegen.
Stefan
Da bleibt meiner meinung nur jetzt fertig machen lassen. Alles ander bringt ein doch nicht wirklich weiter.
Das eine fettet und der Lacker kriegt ne Krise und der Rat mit der Grundierung ist ja auch nett. Grundierung zieht Feuchtigkeit und es rostet munter weiter und warum denn nicht gleich anschliesend lackieren und fertig ist.
G-ruß Meister
G-ruß Meister
Genau so ist es!
Möglichst zeitnah, ordentlich lackieren ist das einzig sinnvolle. Alles temporäre einschmieren oder abkleben ist nicht zielführend und wird, wenn mal lackiert werden soll, Probleme mit dem Lackaufbau verursachen.
Gerhard
josie
josie
Bayern, Kulmbach
20,485,404 Hertha`s Pinte
8,071,036 Pier 18
3,828,420 Auf`m Keller
3,764,079 Musik-Empfehlungen
2,783,934 Neue Kfz-Steuer
2,740,347 Alte Möhren ...
0 members (), 404 guests, and 0 robots.
Matti 2
ChristophB, landmann
vaporosa, Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS
10,138 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,453
Posts676,306
Members10,138
