Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Ich will mir nicht anmaßen zu beurteilen, ob du irgendwas falsch gemacht hast (vermutlich eher nicht), aber dass du die U-Scheiben auch hast strahlen lassen finde ich bemerkenswert. Lohnt sich der Aufwand? Das weiss ich auch nicht, aber ich denke dass es im Preis nahezu keinen Unterschied gemacht hätte wenn ich die weggelassen hätte. Die anderen Teile haben da eher den Preis ausgemacht, und bei den Scheiben hab ich mit der Spritzverzinkung einfach auch ein bessere Gefühl als wenn die nur galvanisch verzinkt sind. Die waren schon auch ordentlich angerottet, und das werden die nun nie wieder tun. Und ohne dass ich einen Preis vom Sternenhändler habe, denke ich dass die so nicht teurer waren als wenn ich die neu gekauft hätte.... Micha
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Also, heute hab ich mal wieder etwas Zeit gehabt, und bin dadurch wieder einen Schritt weiter: Ich hab mir einen Rahmen geschweißt, auf dem ich die Achsen und den Rahmen vom G draufpacken kann. Damit ist das Ganze mobil, und ich kann jetzt damit anfangen den Rahmen wieder zusammen zu bauen. Dadurch dass die Achsen auch mit drin sind, kann ich auch die ganzen Leitungen an die Achsen legen, und die Bereiche für die Längelenker sind auch frei, sodass ich die auch mit montieren kann: Einen Fehler hat die ganze Sache noch, bin mal gespannt wer da als erster drauf kommt ;-) Einer von den Ungarn wegen der Karosserie war diese Woche auch da, bis Ende der nächsten Woche soll ich dafür auch ein Angebot haben. Bin mal gespannt.... Micha
Posts: 1,169 Likes: 42
Posts: 1,169 Likes: 42 |
Hallo Micha ,
grundsätzlich eine feine Sache ! Nur , wofür den Aufwand ? Als erstes die Achsen drunter und schon ist er wieder mobil - der schicke Rahmen . Der Konstruktionsfehler ist mir schon klar ... .
Gruß Arno
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Die carrosserie aufnamen sind nicht mehr frei?
Posts: 252 |
Hi, musst halt alles anheben um den Rahmen wieder rauszubekommen. Egal, ist kein Hinderniss
Posts: 1,488 |
Entweder seeeeeehr hoch anheben, oder einfach die Rohre absägen
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Ja genau, das könnte das Problem werden, nur hoch heben will ich nicht, von daher hab ich mich dafür entschieden dann einfach die Flex zu nehmen.
@Arno: Grundsätzlich hast Du ja recht, einfach die Achsen drunter schrauben und gut. Nur spricht da meine chaotische Reihenfolge der Arbeit dagegen, an den Achsen muss ich ja auch noch was machen, und für die Montage müsste ich dann Alles erstmal auf irgendwelche Böcke stellen, das ist auch nicht gerade handlich. Und so ists mobil!
@Dominique: An die Karosseriebefestigungen komme ich so nicht mehr ran, das ist richtig. Allerdings habe ich auch nicht vor auf diesem Montagerahmen auch noch die Karosserie draufzusetzen. Die kommt erst drauf wenn das Fahrgestell wieder auf den Rädern steht. Für das Komplette Fahrzeug ist das Teil schon vom Gewicht her nicht ausgelegt.
Micha
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Ich halte es mit Hans Hehl: Möglichst viel Edelstahl. Ich will mir nicht anmaßen zu beurteilen, ob du irgendwas falsch gemacht hast (vermutlich eher nicht), aber dass du die U-Scheiben auch hast strahlen lassen finde ich bemerkenswert. Lohnt sich der Aufwand? Hallo, die U-Scheiben aus V2A gibt es als Ronde 70 x 6 mm für 2,10 Euro ohne MwSt. bei Edelstahl-Geländerfirmen wie Trummer-Edelstahl. Das M12-Loch muss man selber bohren (12,5 mm). Habe ich diesen Herbst bei meinem 240GD (10/1979) gewechselt, da die linke Säule unten durchgerostet war (siehe www.hehlhans.de/tipp101-1.htm). Scheibe A6673170276 1,65 Euro ohne MwSt., Loch: 11 mm Scheibe A4603170176 3,69 Euro ohne MwSt., Loch: 13 mm Gruß Hans
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Die flachen Scheiben der Aufbaulagerung waren mir beim Strahlen auch nicht so wichtig, die werde ich dann sicherlich auch in VA machen (lassen). Die konkav gebogenen der Längslenker sind die um die es mir final ging, die sollten jetzt nicht mehr rosten.
@Hans: Hab mir eben Deine Seite mit den Umbauarbeiten angesehen. Das mit den Öffnungen für das Verstärkungsblech muss ich mir mal bei meinen Teile ansehen, vielleicht ist das ja was das ich auch noch mache. Werde mir dazu vielleicht mal viel mehr von Deinen Arbeiten ansehen, vielleicht schau ich mir ja noch mehr ab ;-)
Micha
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Nachdem ich mich entschieden habe die Karosserie in Ungarn restaurieren zu lassen, möchte ich mit den Demontagearbeiten anfangen, das heisst es soll alles ab was abzuschrauben geht. Motorseitig an der Stirnwand ist das ja recht übersichtlich. Was ich mich frage ist, wie ich denn die Demontage des Armaturenbrettes anstelle. Ist es sinnvoll/machbar das Armaturenbrett samt den Anbauteilen und Kabeln am Stück abzubauen, oder muss ich da auch alles bis ins Kleinste einzeln zerlegen? Irgendwie grausts mir ja langsam vor den vielen Einzelteilen die da anfallen, aber was hilfts....
Micha
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
426
Themen44,274
Posts671,977
