Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Moin Rainer, moin Mädels, was ist denn hier von zu halten unter dem Gesichtspunkt, daß der Drehmoschlüssel z.B. beim Zahnriemenspanner nicht knacken sondern anzeigen soll?
Das Rübenschwein
Posts: 90 |
Moin Andreas ,
taugt leider nix . Kannst den gerne von mir haben - einmal gebraucht und für untauglich befunden .
- viel zu fummelige Einstellung der Werte
- auf Grund der Breite des Kastens enormen Platzbedarf .
- ungewohntes Gefühl mit solch einem Kasten zwischen Knarre und Schraube/Mutter.
Gruss , Stefan
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ganz ehrlich? zahnriemen nehm ich nen handelsüblichen dremo, lass den beim geneigten wert einmal knacken und der rest ist gefühlssache. zudem der zahnriemen beim tdi da nicht so zimperlich ist. hab ich bis jetzt 5 mal so gemacht (in ermangelung eines anzeigenden dremos) und die motoren haben alle gehalten. wichtiger imo ist, dass die laufrollen immer mit gewechselt werden. ich gebe jedoch zu, das ist jetzt nix für jemanden, der des ganz genau nimmt. also bevor ich mich auf so ne dose verlasse, vertraue ich lieber auf mein über lange jahre erworbenes feingefühl.
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Hier sind sie günstiger: http://www.voelkner.de/categories/4.../Kfz-Werkzeuge/Drehmomentschluessel.htmlIch hab sie noch nicht benutzt, sollen aber laut "hören-sagen" auch funktionieren. Zum Tipp von virus sag ich mal nix. Nicht das ich es so genau haben muss, hab nur schon zwei in der Werkstatt gehabt von Leuten die "es auch gefühlt haben".
Arnd
schwärzestes Ostwestfalen
4 members (DaPo, 3 unsichtbar),
296
Posts675,972
