Seite 1 von 4 1 2 3 4
ich habe von einem Moment zum anderen kein Fernlicht mehr gehabt. Es funktionierte weder das Aufblenden noch die Fernlichtfunktion. Lampen sind O.K. daher habe ich die Vermutung, dass es am Lenkstockhebel liegt, denn wenn ich den Hebel sehr feste ganz nach hinten drücke funtioniert das Fernlich kurzzeitig geht aber dann wieder aus.
Hat jemand hierzu ähnliche Erfahrungen gemacht? So ein Hebel kostet ca. 280,-€ plus MwSt.
Viele Grüße
Klauspeter
Nach der Tour ist vor der Tour ...
Titelverpasser
Titelverpasser
Hallo Klauspeter,
meistens sind am Hebel die Kabel gebrochen. Keine große Sache. Lenkrad ab, Hebel abklemmen ausbauen und schauen. Die Kabel kann man wieder anlöten bzw. verlängern.
Hallo!
Da sind so viele Nieten, Federn und für den Blinker bewegliche Kleinteile drinnen, dass ich den nicht auseinander nehmen wollte.... obwohl man die Knickstelle, die die Kabel nehmen müssen schön sehen kann.
Deswegen habe ich mir (461) z. B. so geholfen:
http://www.ebay.de/itm/Lenkstocksch...4564?pt=DE_Autoteile&hash=item2c5f8f3ff4
... ist schon ein riesiger Unterschied!!
Schönen Sonntag noch
Tobias
(Sorry about the English)
If this is a 1996->2000 463, then the problem is the very small contacts in the turn signal stalk. You can replace the stalk, but it will fail again. I added two relays for high & low into the relay panel under the glove compartment and solved the problem permanently. The lights are brighter and the old turn signal stalk provided enough current to switch the relays, so the whole project was cheaper.
die meisten Schalter bei verschiedenen Mercedes-Baureihen sind von der Funktion her gleich. Unterschiedlich sind Kabellängen und oft die Belegung am Stecker, beides kann man aber notfalls anpassen.
Häufig sind die Schalter selber OK, die Kontakte am Stecker aber defekt, oder die Vercrimpung nicht mehr in Ordnung.
Das von Alan genannte stimmt wohl auch, hier wurde dann wohl am falschen Ende gespart. Alans Lösung mit Relais ist eine technisch saubere Lösung, für alle Baureihen.
Titelverpasser
Titelverpasser
Im Allgemeinen schon, im speziellen manchmal nicht. Soll heißen Relais benötigen einen geringen Spulenstrom. Dieser reicht dann aber nicht immer zur Kontaktreinigung im Schalter aus.
Diese Erfahrungen hat man machen müssen bei abschaltbaren Zigarettenanzünderdosen. Problem war, der Kunde hängt nur ein Geringverbraucher dran und irgendwann wird der nicht mehr versorgt, da die Schaltkontakte nicht "freigebrannt" wurden. Hängt immer ein wenig von der Kontaktgeometrie ab. Wenn’s ein reibender Kontakt ist, dann sollte das kein Problem darstellen.
Bei neueren Baureihen wird eh nur noch das Signal gegen Masse eingelesen und dann entweder elektromechanisch (Relais) oder per Leistungsschalter (Fet) geschaltet. Da kann man dann auch noch weitere Diagnosefunktionen unterbringen.
Aber das nur mal so am Rande...
Aber alles läuft doch erst einmal darauf hinaus, den Schalter auszubauen und nachzusehen.
"Soll heißen Relais benötigen einen geringen Spulenstrom. Dieser reicht dann aber nicht immer zur Kontaktreinigung im Schalter aus."
True, but the hi/lo in the 463 turn signal stalk was only designed to send a signal to a lighting computer. The contacts are very small, similar to the cruise control contacts. The contacts for the turn signal are 5X the size. Use the relays, you will be much happier!
vielen Dank für Eure Informationen. Ich habe den Schalter austauschen lassen und werde mich nun dem defkten Schalter widmen. Ich finde es nur erstaunlich, dass dieses anscheinend ein bekanntes Phänomen ist und das dürfte bei einem Auto diese Klasse eigentlich kein Thema sein.
Viele Grüße
Klauspeter
prima, wenn Du Dir wieder leuchten kannst.
Die Kabel sind so kurz vor der Biegestelle fixiert, dass die Bewegung einen viel zu kleinen Radius hat, obwohl mehr Platz vorhanden wäre. Wenn andere Lenkstockhebel im Stadtverkehr 1 Million Kilometer schaffen (W123 Taxis), und meiner 60tkm absolute Ganzlangstrecke nicht schafft, ist das wohl eindeutig: Obsoleszens
Wenn Du den problemlos auf und auch wieder alles zusammen bekommst, gib´mal ´ne Rückmeldung, dann traue ich mich da auch mal ran... er legt hier noch rum und die Stelle mit der sogar gebrochenen Isolation kann man sehen, nur kommt man nicht so ohne weiteres an die Lötpunkte dran.
So what!
Tobias
hallo,
ja das wuerde mich auch interesseieren....bei meinem g500/1999 spinnt der hebel auch
vor ner weile konnte ich nicht mehr blinken....dann nach ein paar mal hin und her bewegen geht
das blinken nun aieder, aber jetzt geht die lichthupe nicht mehr...das vollicht geht aber noch....
irgendwie muss ich das dingen jetzt wohl mal ausbauen und revidieren, oder ersetzen.....
greez femo
www.g500.ch
20,162,521 Hertha`s Pinte
7,953,443 Pier 18
3,750,408 Auf`m Keller
3,679,512 Musik-Empfehlungen
2,713,105 Neue Kfz-Steuer
2,661,814 Alte Möhren ...
1 members (oldie), 307 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Christiane
Posts675,977
