Posts: 127 Likes: 1
Posts: 127 Likes: 1 |
Hallo G-meinde,
ich wollte jetzt, wo es mit dem neuen 2013 Modell wieder die Sonderausstattung PA2 (Fußmatten Gummi für Fahrgast- und Laderaum) für den kurzen G gibt, meinem Teppichboden den Schutz vor Kindergummistiefeln bieten.
Leider ist mein Freundlicher, hier im Süden Frankreichs, seit 2 Wochen, auch nach Anruf in der Usine (Graz?) nicht in der Lage die Teilenummern für die Matten (2x vorne 3x hinten 1x Kofferkasten) herauszufinden.
Hat vielleicht einer von euch Spezialisten die Möglichkeit die Nummern in Erfahrung zu bringen?
Dank im Voraus
Posts: 26,687 Likes: 192
Posts: 26,687 Likes: 192 |
Hallo Thomas,
Gummimatten finden sich unter den SA-Codes PA2 und V46, der Unterschied ist mir nicht so ganz klar, die Teilenummern sind Dieselben:
A 463 684 45 02 vorne links A 463 684 64 02 (je nach Modell auch A 463 684 46 02) vorne rechts A 463 684 47 02 hinten links A 463 684 48 02 hinten rechts A 463 684 61 02 hinten mitte
Stehen ganz normal in Gruppe 68 Bild 485, sollte also auch der Händler finden.
Posts: 281 |
Stehen ganz normal in Gruppe 68 Bild 485, sollte also auch der Händler finden. Du hast vergessen dass es Franzosen sind .....  bertone
Posts: 221 Likes: 1
Posts: 221 Likes: 1 |
Du hast vergessen dass es Franzosen sind .....  Was willst Du damit sagen? Christoph
Posts: 127 Likes: 1
Hallo DaPo,
danke für die hilfreichen Zeichenfolgen.
Wie können wir die Mehrdeutigkeit rechts vorne ausmerzen?
Reicht G500 Cabrio BJ 08/11 oder brauchst Du die Identnummer?
Und wenn Du schon wieder dabei bist, es fehlt mir noch die Nummer für die Kofferkastenmatte.
Danke
Hallo Thomas,
Baumuster wäre nicht schlecht. Ich gehe mal von 463.254 aus? Dann wäre es rechts A 463 684 64 02
Kofferaummatte ist A 463 684 00 05 für die Codes PA2 und VL4. Zu finden in Gruppe 69 Bildtafel 045 (dort idiotischerweise unterm Dach abgebildet...)
Posts: 127 Likes: 1
Hallo DaPo,
Fahrgestellnummer ist 4632021x.......
G-russ
Hallo Thomas,
beim 463.202 sind es dieselben Matten wie beim 463.254.
Posts: 127 Likes: 1
Danke Dapo,
ich werde wohl in den nächsten Tagen wegen meinem Elektrikproblem aus dem anderen Thread beim freundlichen vorstellig werden und die Bestellung lostreten.
Ich werde dann auch mal auf die Möglichkeit der Suche nach SA Codes hinweisen.
Danke für die Hilfe
Posts: 127 Likes: 1
Hallo DaPo,
die Bestellung heute war nur teilweise erfolgreich.
Der Teilemann konnte nicht sicher sagen ob es Gummimatten sind und hat jetzt mal eine Matte bestellt, um zu sehen was da kommt.
Er konnte bedingt etwas mit den Codes und Gruppen anfangen, das war ihm doch suspekt.
Die Kofferraummatte war klar und ist geordert.
Das Thema wird sich wohl bis ins neue Jahr ziehen, da er, der Teilemann, nur sehr geringe Bestände und die nur in Deutschland ausmachen konnte.
G-russ und Dank
4 members (DARTIE, bremach11, 2 invisible),
208
Topics44,461
Posts676,425
Members10,140
