Posts: 186 |
Hallo Gemeinde, wer hat einen Tipp wie ich bei diesen Temperaturen - 12 heut Nacht. mehr Wärme in den Disco (Bj. 1994) kriege. Selbst nach 50 Kilometer kommt höchstens ein lauwarmes Lüftchen aus den Heizungsschlitzen und die temp.-Anzeige bewegt sich nur millimeterweise nach oben. Standheizung ist definitiv bei einem 18 Jahre alten Auto zu teuer, Lagerfeuer wegen der Brandgefahr auch nicht 1. Wahl.
Meine bessere Hälfte verweigert inzwischen die Mitfahrt.
Grüße aus Ufr.
von Ralf
Posts: 412 |
bei nem 18 jahre alten 'trecker' würd ich ohne genauer nach zu schauen einfach den thermostaten tauschen, der ist vermutlich daueroffen. just my 2c
Heute schon Ozon gelocht?
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Das Rübenschwein
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Dem würde ich mal üngeprüft zustimmen
Sigi_H
Sigi_H
Thermostat wechseln und ein Radiator Muff wirken Wunder
Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
(Thermostat wechseln  und ein Radiator Muff wirken Wunder) aber beim Muff nicht vergessen auf die Temperaturanzeige bei längeren Fahrten zu achten  . Da sind die Discos empfindlich. Wenn Du das Wasser ablässt zum Thermostat tauschen, schaue mal nach, was da so an Schmodder rauskommt  . Spüle mal den Kühler vorsichtig, denn die sind teilweise ziemlich zu und vorallem im unteren Bereich neigen sie zum durchrosten (korrodieren)  , da das Kupfer kein Salz mag  . Ach bevor ich es vergesse, nehme einen Silikatfreien Frostschutz, ideal der für BMW Motoren. Bevor ich es vergesse, Du kannst dann auch gleich den LLK mit reinigen, der dürfte auch schon mit Öl vollgelaufen  sein. Gruß
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Und wenn er den Kühler durchspült, so dass der wieder richtig toll kühlen tut, dann wird das wärmer im Innenraum? Ist ja fantastisch. Die drei Tropfen Öl,die der Luftstrom im LLK lässt, interessieren den alten Klapperhannes auch nicht.
Die Sitze mit dem Retrim-Kit,von Exmoretrim,auf Vordermann bringen und gleich Karbonheitzmatten mit einbauen. Da will die Holde garnicht mehr aussteigen.
Posts: 186 |
Vielen Dank für die Antworten, das mit dem Thermostat werde ich checken lassen. Der Kühler ist erst seit einem Jahr neu drin. Gott sei dank ist es erst mal wieder wärmer hier (plus acht).
Grüße aus Unterfranken und fröhliche Weihnachten wünscht euch allen Ralf der Ratlose
Posts: 186 |
Juhu, er heizt wieder. War der Tehrmostat. Ganz neues fahrgefühl und Mutti will auch wieder mit. Hab ihr gesagt, das war ihr Weihnachtsgeschenk
Na das nenn ich mal ein cooles Weihnachtsgeschenk
1 members (oldie),
307
Posts675,977
