Posts: 428 Likes: 19
Posts: 428 Likes: 19 |
Probleme die sich durch stundenlanges Vollgasfahren lösen lassen hatte ich selten. Wenn da was rasselt, würde ich von Drehzahlorgien lieber absehen. Das soll Er auch nicht, es geht nur darum das sich in den Hydros Ablagerungen bilden wenn der Motor ständig nur im Schonmodus gefahren wird, muss Er hingegen hin und wieder richtig arbeiten funktioniert die Selbstreinigung besser. G'ruß, Mike !!!
Hans K
Hans K
Posts: 1,525 |
Dann sollte wohl mal ein ordentliches Öl rein da, damit der Motor sich noch besser reinigen.....
Hans K
Hans K
Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
Wie gesagt jedes Öl hat andere Stärken, und meine Empfehlung in Sachen Innenreinigung des Motors durch Motoröl hatte ich ja schon gegeben.
Gruß Thomas
Posts: 95 |
Guten Abend,
ich hatte bei meinem auch so ein Klackern vernommen und an die Hydrostößel gedacht (übrigens in Abstimmung mit einem Meister bei Daimler).
Während einer genauen Überprüfung ist die Zylinderkopfdichtung als Verursacher festgestellt worden. Nun werden auch noch die Einspritzdüsen gewechselt zuzüglich Wartungsdienst (nein, nicht Pflegedienst) und dann habe ich ein neues Fahrzeug. Aber das haut schon ganz schön ins Budget!
Hoffentlich ist es nicht die Zylinderkopfdichtung...
Micha
G 500 lang Classic Edition, Navigation
S 600 lang, Modelljahr 1998, Leder Exclusiv
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Kaffeesatzleserei... ohne den Wagen zu sehen könnte das auch ein gekröpfter Ringschlüssel im Batteriekasten sein
Guten Abend,
Micha Hallo nun ja das ist ja wie gesagt ein Standardfehler der Zylinderkopfdichtung, der sich akustisch an den Hydros und optisch im Kombiinstrument bemerkbar macht. Warum denn neue Düsen, wurden die denn abgedrückt? Warum hoffst Du entgegen einer genau Diagnose die Du drei Zeilen weiter oben mitteilst? Gruß Thomas
Hans K
Hans K
meine Aussage bezog sich auf den OM 603.
Beim M 103 wird die Kopfdichtung hinten rechts am Ölkanal undicht.
Gruß Thomas
2 members (Matti, 1 unsichtbar),
477
Themen44,617
Posts675,994
