da auch ein G-Modell sehr gern nach 15 Jahren weggammelt und
rostet, hier mein Produkt um die alten Auspuffrohrschellen durch eine V2A Variante zu ersetzen.
Diese sollte dann auch länger halten.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen
sieht sehr gut aus, bin auch gerade auf der Suche nach einer Verbindung der Auspuffrohre. Mein Favorit ist im Moment: Zusammenschweissen....
Grüsse,
tthing
Hallo Jürgen
las die doch mal in größerer Stückzahl machen und verkaufe sie hier.
H
Hans K
Hans K
H
Gelöscht durch ADMIN
ich habe mir V2A Reste vom örtlichen Schrottplatz in der Stärke 5mm besorgt. 1KG kostet zur Zeit ca. EUR 2,- + Steuer. Ist auf jeden Fall billiger als in der Stern Apotheke. Diese dann in Streifen von ca. 3cm mit der 1mm Flexscheibe abgetrennt. Danach am Amboss mit einem speziellen Aufsatz 3/4 rundgekloppt und am 60mm Rohr anpassen. Mit einem 3mm Winkelprofil lassen sich dann die beiden Schellen zusammenziehen. Die Rundbögen an den Halbschalen sind auch aus 4cm Langen 5mm dicken Reststückchen hergestellt. Hier noch die Folgebilder von der Verbindung unter dem Auto und vorne am Hosen/Flexrohr. Diese Aktion hat von der Planung bis zur Ausführung ca. 1-2 Jahre gebraucht. Davor habe ich auch immer nur kurz wieder zusammengeschweißt. Jetzt ist es wenigstens was ordentliches.
Gruß Jürgen.
Anderes Projekt ist der Unterfahrschutz aus V2A um dort die Rostplatte ebenfalls abzulösen.
Ist auch schon fertig. Bilder stelle ich dann die nächsten Tage auch noch ein.
Sehr gut. Würde auch welche nehmen. Bei mir sind genau die Schellen das Problem zwischen Krümmer und Kat. Weder die Krümmer noch der Kat haben ein Problem, die halten ewig und 3 t
Tage, aber die Schellen... Alle 3 Jahre neu...
Was klappert ist dran!
M Offline
ich würde mich ebenfalls für die Schellen interessieren, falls Du sie in Serie oder so bauen solltest.
Würde mich über Info dazu sehr freuen.
madmax0815
BookWood
BookWood
Hambühren
20,367,902 Hertha`s Pinte
8,029,896 Pier 18
3,792,378 Auf`m Keller
3,735,029 Musik-Empfehlungen
2,755,479 Neue Kfz-Steuer
2,712,832 Alte Möhren ...
2 members (Oelmotor, Heinstein), 388 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,420
Posts675,808
Members10,119
