Page 9 of 13 1 2 7 8 9 10 11 12 13
Lüstling
Lüstling
wie dolle leuchten diese 10w Dinger denn? Ich wollte mir Die gern in Multicolor + Fernbedienung bestellen um später nen größeren Sportraum ca. 10 x 5m angenehm zu beleuchten(keine Mikroskop Operationen geplant, also muss nur stimmungsvoll und ausreichend sein) und rechne mit 3-4 Stück. Was meint Ihr? Besser 20w??
Silvio
Live aus Saransk in Russland smile
nimm 10 Stück ... sieht viel besser aus und erlaubt dir eine gleichmäßigere Beleuchtung ... durch das "einfärben" geht einiges an Intensität bei drauf. Da kommt u.U. nur noch 30 % oder weniger an!
ranx2
R
R Offline
ranx, die sind nicht eingefärbt, das sind LEDs, die können in unterschiedlichen Farben leuchten wink
Aber Recht hast du tropsdem, mehr ist besser.
Original geschrieben von ranx
moin,
ich hab mal nachgesehen ...
sind ja äußerst praktisch die Lampen, lassen sich an der 12Volt Solaranlage oder am Auto oder am Netz betreiben.
Die Stromaufnahmen liegt 230 Volt bei 660mA ... 15 Watt.
wie sieht's denn bei den größeren leistungsklassen aus, sind die auch 12v-geeignet?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
ausprobiert hab ich die jetzt noch nicht ... hatte nur 2 kleine bestellt
Als Arbeitsplatznahbeleuchtung sehr gut. 2 Meter Montagehöhe und ca. 2,5 Meter mal 2,5 Meter Licht an der Brennholzsäge, Tag hell.
Werde mal einen Vergleich mit den Leuchtstoffkassetten ( 1,20 Röhrenlänge ) machen.
Ich werde mal einen Fluter aus der 50 Watt Klasse testen... der Transport aus Schanghai hat 3 Tage gedauert ...
etwas enger in der Lichtbündelung wären mir lieber als die 120°, 80-90° würde mir reichen.
ranx2
die Spannung liegt bei 11 Volt, ich kann zwar mehr Einstellen aber es bleibt einfach bei 11 Volt die die LED nimmt :o)
ranx2
R
R Offline
eiskalt die Kabel abgeschnitten! Damit ist die Garantie definitiv erloschen lmao
:o) ...ohne Schaltnetzteil davor ist die Leistung höher ... sind 25Watt bei 11 Volt Spannung,
auch Verbraucht diese Lampe etwas mehr Strom ... sind 800 mA im Vergleich zu der ersten die ich mit 660 mA bei 230 Volt gemessen habe.
Leuchtet jetzt wieder am Netz...
ranx2
Lüstling
Lüstling
25w Verbrauch für nen 10w LED Strahler, versteh ich das richtig?
Das Netzteil ist nicht gerade effizient, oder?
Silvio
Ich hab nach dem Netzteil gemessen, bei den 11 Volt ... kannst ja mal mit einer Batterie gegen messen.
ranx2
Gunna
Gunna
Landkreis Konstanz
20,513,696 Hertha`s Pinte
8,088,251 Pier 18
3,835,975 Auf`m Keller
3,773,759 Musik-Empfehlungen
2,795,733 Neue Kfz-Steuer
2,753,029 Alte Möhren ...
2 members (SeppR, AndreasHannover), 447 guests, and 0 robots.
fezzy 2
HASIMAJOE, PeterG
10,141 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,874
Topics44,468
Posts676,476
Members10,141
