Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Stichwort: statische und dynamische Last
Das Rübenschwein
Posts: 3,277 |
und wieviel Zugkraft hält so ein - sagen wir 30cm - starker Baum in Kniehöhe in etwa aus?
Ich hab keinen blassen Schimmer. Aber warum nicht 40to? Und warum knicken die dann um wenn man mit nem 7,5tonner gegen fährt ? Beispielrechnung für die Kräfte beim Aufprall eines LKW's. LKW Masse m = 7,0t (700kN) Aufprallgeschwindigkeit v = 50km/h = 13,9m/s Kontaktzeit t = 0,4s Impulskraft p p = m*v p = 13,9m/s * 7000kg = 97.300kg/s ergibt folgende Aufprallenergie: F = p/t F = 97.300kg/s / 0,4s = 243.250kg Wenn man dann noch den wirkenden Hebelarm auf 1m statt bei 0,5m (Kniehöhe)ansetzt ergeben sich ca 240.000kgm Knicklast, verglichen zu ca. 20000kgm bei 40to Zugkraft in Kniehöhe. Die dynamische Kraft liegt für dieses Beispiel also ca. um das 12fache höher als die statische Last.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Dann rechne das mal bitte mit eine reellen Geschwindigkeit von 10 Km/h. Bei 50 Km/h kommt die Fahrerkabine ca kurz vor der Rückwand wieder raus
Posts: 4,086 |
Muhahaha, ein Rechenthread...
Ironiemodus:Rechne mal bitte so lange, bis das Ergebnis dem Ergebnisanforderer passt....
Denn die reelle Geschwindigkeit ist 10 km/h. Die Kontaktzeit ist zu lang oder zu kurz, je nach dem, wie das Ergebnis ausfällt. Und aus
Warum rechnest du das nicht selber?
Atze
Ich muss den Weltuntergang vorbereiten
Posts: 3,277 |
Eine Kontaktzeit von 0,5s ist typisch für einen PKW-Unfall bei 50km/h. Ein PKW hat allerdings eine längere Knautschzone als ein LKW. Deshalb hab ich t mal auf 0,4s runtergesetzt.
Nehmen wir eine Geschwindigkeit von 10km/h an ( Ergebnis durch 5)und eine dadurch kürzere Kontaktzeit von ca. 0,2s (Ergebnis *2) kommen wir auf einen Faktor von 0,4.
also 240to * 0,4 = 96to. Immernoch 5-fach höher.
Grüße Christoph
PS: Weiß jemand jetzt ne genaue Uhrzeit für den Weltuntergang? Ich überlege, ob es noch lohnt, mir nen Kaffee aufzusetzen...
3 members (jenzz, 2 unsichtbar),
387
Themen44,617
Posts676,016
Mitglieder10,094
