Posts: 800 |
Heute kam mir das Motorgeräusch verändert vor - gecheckt, fast kein Motoröl mehr, Kühlergefäss voll Öl. Temperatur ist normal, Öldruck normal, kein Wasser im Öl, kein Rauch, Zylinderkopf gemacht vor 2 Jahren, Kühler getauscht vor ca. 3 Jahren. Vor einiger Zeit hatte ich schon etwas Öl im Kühlerkreislauf gefunden, dachte vielleicht Reste von der Kopfreparatur, Flüssigkeit getauscht und es war OK bis heute. Und das vor den Feiertagen und hier in der Pampas :-(
Was gibts noch ausser Kopf?
Danke schon mal
Saludos Thomas It´s only Rock´n´Roll
Posts: 57 |
Posts: 1,488 |
Posts: 7,374 Likes: 56
Posts: 7,374 Likes: 56 |
Guten Morgen
nimm den Abdrücllühlerdeckel und gebe Druckluft rauf, dann wirst Du sehen wo es her kommt.
Gruß Thomas
Posts: 800 |
Hallo Oelmotor, Danke für den Tipp - allerdings hab ichs nicht ganz verstanden :-( also: Druckluft auf Kühlsystem, und wo seh ich dann evtl. was? Gruss auch der Thomas
Hallo Thomas
na ja dort wie die Luft raus kommt kann die Undichtigkeit vermutet werden.
Gruß Thomas
Posts: 800 |
Hallo Thomas, es waren von einem Tag auf den anderen Massen von schwarzen purem Öl und kein brauner Schlamm o.ä. Der Ölkühler ist wohl nicht reparierbar ?, die Kohle ist knapp Grüsse
Posts: 436 |
Du kannst zum Geldsparen den Ölkühler mit seinen Leitungen demontieren und Blindstopfen verschrauben. Wenn Du ein Ölthermeter montierst hast, kannst Du, solange der rote Bereich (ca. 130 Grad) nicht überschritten wird, piano weiterfahren. Zumindest im Winter kannst Du das probieren. Gruß Wolfgang
Posts: 800 |
Hallo Thomas, mal logisch gedacht - aber vielleicht bin ich da auf dem Holzweg: bei laufendem Motor drückt Öl ins Wasser weil Öldruck grösser als Wasserdruck, bei abgesteltem noch heissem Motor sollte dann Wasser ins Öl drücken weil Wassersystem noch Druck hat. Wenn kein Wasser im Öl müsste es sich eigentlich um einen Riss handeln, der nur aufgeht, wenn der Motor richtig heiss ist. Oder ist das Quatsch? Grüsse Thomas
Hallo Thomas
ob das Öl ins Wasser drückt ist eine Frage wo die Leckage ist, denn der Öldruck ist nicht überall im Motor größer als der Wasserdruck.
Gruß Thomas
431
Posts675,900
