#54139 16/07/2005 15:45
Moin Landy-Gemeinde,
wer kann mir Tipps zum Einbau eines CB-Funkgeräts im Defender geben? Ich bin Neuling auf dem Gebiet, und bin für jeden Tipp bzgl. Gerätetyp, Einbauort, Antennenmontage, Kabelverlegung etc.etc. dankbar.
MfG <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Hallo ollefurunkel
Bei mir sieht´s so aus…
Gerätetyp
Stabo XM 3082 mit 80 Kanälen FM und den üblichen AM Kanälen. Das Gerät ist schön klein, bietet alles was man braucht und ist dazu günstig. Meins habe ich über Ebay für 35 Euro bekommen.
Einbauort
[Linked Image von land-rover.de]
In der Dachkonsole stört das Funkgerät nicht und die Wassergefahr ist minimiert.
Antennenmontage
Erstmal… tschuldigung Haggis <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Der Ort ist trotz Heckleiter nicht schlecht!
Nachteil: Die Antenne stört etwas wenn man auf den Dachträger will.
Vorteil 1: Dreht man die Antenne, bei Nichtgebrauch, nach unten ist sie durch die Heckleiter geschützt.
Vorteil 2: Bei 3,30 Meter Gesamthöhe bietet sich die Fahrerseite an. Auf der Beifahrerseite montiert verfängt sie sich häufig in Bäumen wenn man auf schmalen Wegen dem Gegenverkehr ausweicht.
Kabelverlegung
Keinen Kommentar! Das Kabel wird hinter dem WoMo-Ausbau verschwinden.
Sieht ja sauber aus, die Lösung. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
Nur - wie hast du die Konsole unters Dach bekommen? Geklebt? Durchgeschraubt? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
C
C Offline
Ich finde das Bild nicht mehr. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Unter dem Himmel befindet sich eine Strebe genau in der Mitte. Ich habe ein Blech in U-Form umgedreht an diese Strebe genietet.
Rechts und links habe ich jeweils zwei Gewindenieten rein gezogen. Die Konsole hält an diesen vier Schrauben.
Ich denke, dass ich diese Strebe nicht haben werde, da ich an der Stelle ein Glasdach habe, <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> aber vieleicht besteht ja die Möglichkeit, eine Verkürzte Konsole zu bauen. Muss mir das ganze morgen mal in Natura angucken!
Gibt es eigentlich große Unterschiede Zwischen den ganzen CB-Funken? Hab mal bei ebay reingeschaut - da gibt es ja ziemlich viel Auswahl. Worauf muss man achten?
Habe in meinem Station auch das Radio an die Decke gehangen. Habe dazu ein längeres (30cm?) Nackelblech aus dem Baumarkt genommen und entsprechend des Dachhimmels gebogen. Dann vorne unter die Aufhängung des Innenspiegels und hinten unter die Vorderkante der Glasdachleiste geklemmt, hält seit 3 Jahren inkl. Island perfekt und lässt sich ohne jegliche Rückstände wieder entfernen. An das Blech kannst Du dann schrauben was Du willst.
Sorry, hab kein FOto, hoffe es wird auch so klar.
Rovergrüße
David
1991er 110 SW 200TDi
Gruß Rainer
[Linked Image von monny.com]
out of range
out of range
kucksu hir: Projekt Dachkonsole <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Beschubster
Beschubster
@rainer
wie hast du das mit der masse gemacht? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
na dann, aufgeht´s! IIa MY 1963
sunilus
sunilus
Nörnbersch-Maddischhofn
20,906,065 Hertha`s Pinte
8,211,442 Pier 18
3,916,325 Auf`m Keller
3,892,670 Musik-Empfehlungen
2,891,170 Neue Kfz-Steuer
2,873,390 Alte Möhren ...
0 members (), 1,449 guests, and 0 robots.
Kimo
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
