Page 2 of 2 1 2
Original geschrieben von allrad-christ
die Bohrung in der Öse um ca. 50% verlängert (weil oval gezogen worden) war,
Zeigt dass die Schweissnaht mit deutlich mehr Sachverstand als die Bergung ausgeführt wurde...
Daher , Lieber Harry, Du mußt dieses Teil nicht abschrauben und verstärken, ich denke es hält.
Das hab ich auch so angenommen.
Guten Rutsch und mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. wink
gemütlicher 4-Tonner
okay, okay, gut gebrüllt, Löwe.
Ich habe auch nicht behauptet, dass hier eine typische Schwachstelle wäre.
Aber etwas überrascht hat es mich bei der Demontage schon, dass die enorme Materialstärke dieser kleinen Halteplatten vorwiegend durch die Versenkung der 4 Imbusschrauben erforderlich war und die eigentlich tragenden Massen nur relativ klein sind.
Aber die Kraft verteilt sich auf 4 Schrauben M12 und diese 4 zusammen halten schon was.
Sepp
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Doucement, lieber Erich! Kein Grund, die Zornesröte ins Gesicht steigen zu lassen, denn Dir unterstellt hier niemand etwas, außer vielleicht Kompetenz im Übermaß. Meine Anfrage geschah auch nicht aus Sorge um die Ösen bzw. die Stoßstange, sondern um die Schäkel. Ich kann mir als Nichttechniker die Belastung der Schäkel, wenn der Bolzen beim Zug schräg in der Öse verkantet wird, nicht vorstellen, und hatte das Szenario vor Augen, dass er vielleicht darunter bricht. Meine Schäkel sind nur das, was unter den obgenannten links als "Haushaltsware" bezeichnet wird, und deshalb lag ich mit meiner Befürchtung vielleicht nicht ganz falsch. Ich werde mir also die richtige Männerware besorgen, dann ist alles paletti.
Marcus
O
O Offline
hallo marcus,
schau mal hier:
http://www.hebezone.de/frameset/content/ns/t03_09_auswahl.shtml
ich habe für meine stoßstange zwei schäkel vom typ 'LA0305' gekauft.
siehe hier: http://www.hebezone.de/frameset/content/proddat/500/569_la03.shtml
die haben die von erich angegebenen 16mm. im fall einer schweren bergung benutze ich noch eine rundschlinge als lastverteiler und somit mache ich mir auch keine gedanken mehr wenn die last auf zwei schäkel/ösen verteilt ist. die angegebene tragfähigkeit von 2t muss man noch mit dem sicherheitsfaktor von 5 multiplizieren und dann hat man die bruchlast des schäkels. denke zweimal 10t sollten reichen... smile
grüße,
markus
Ach schau an, sind ja genau meine Schäkel!
Kann ich nur empfehlen, die nutz ich (allerdings die LA0307) seit Jahren für alles möglich und unmögliche auf dem Hof, hinterm Traktor und am Bremach!
Die nette Collorierung am Schäkelbolzen verschwindet aber recht schnell wink
Zwei dieser Schäkel an der Front und ein Hebegurt (1500kg, doppelt geschlungen) haben bis jetzt immer gereicht. Allerdings habe ich bei allen Bergeaktionen, sowohl aktiv als auch passiv, darauf geachtet, daß möglichst ruckfrei gezogen wird und der zu bergende soweit möglich, mit eigener Kraft unterstützt.
Gruß Michel
ich habe mir mal einen Softschäkel direkt von Liros bestellt, den gibt es jetzt mit 12 t Arbeitslast und 20 t Bruchlast und das ganze mit Zertifikat.
Kosten für den Schäkle 36,90 plus Steuer.
Hier noch ein Foto mit Zertifikat falls es klappt
Gruß Guido
Stolzer Preis für ein Stück verknotetes Seil...
Page 2 of 2 1 2
satara
satara
Ostschweiz
20,805,026 Hertha`s Pinte
8,190,654 Pier 18
3,899,886 Auf`m Keller
3,863,217 Musik-Empfehlungen
2,864,648 Neue Kfz-Steuer
2,838,016 Alte Möhren ...
1 members (user108), 562 guests, and 0 robots.
matt67 1
Seuchenvogel
roxydudon, LarsX4, toasti, HHG, Florian
10,181 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,999
Members10,181
