Wie bei vielen älteren Modellen ist das Schutzblech am Unterdruckspeicher im linken Kotflügel abgefault.
[img:center]
[/img]
[img:center]
[/img]
Kann man das Schutzblech (bei mir nur noch die Halter) demontieren ohnen den Unterdruckspeicher ausbauen zu müssen.
Nach meinem dafür halten sind die Unterdruckschläuche an den Verbindern aufgeschrumpft und nicht zerstörungsfrei zu trennen. Oder liege ich da falsch?
[img:center]
[/img]
[img:center]
[/img]
Meines Wissens nach nur aufgesteckt.... Zum Lösen mit dem Fön leicht erwärmen.
Grüße aus dem Remstal Stefan im Sommer :Renault Grand Scenic 130dCi mit Luxe Vollausstattung im Winter G 270 CDI und noch einen ganzen Stall alter Kisten :-) (56 Buick/Checker/Talbot Samba/Volvo 66/Checker Aerobus/220 Seb/Avantime und ein Busle O 302)
kann das hier einer bestätigen. ich möchte ungerne die Leitungen erneuern, nur weil ich sie demontiert habe obwohl das vielleicht unnötig war. das schutzblech werde ich dann aus Edelstahl nachbauen.
Meistens funktioniert das so, eine Garantie gibt es dafür aber nicht.
Grüße DaPo Fußball war doof, Fußball ist doof, Fußball bleibt doof.
Vorm Wiederaufstecken eine kleines Batzerl Karosseriedichtungsmasse auf den Nippel schmieren.
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
1,096
2 members (Oelmotor , Heinstein ),
388
robots.
Admin ,
Global Mod ,
Topics44,420
Posts675,808
Members10,119
Most Online6,324Jan 8th, 2026
