Posts: 26,728 Likes: 204
Posts: 26,728 Likes: 204 |
@Luigi: die eingetragenen Stahlfelgen hatte ich noch nie montiert, auch auf den Bildern sind 15" Alus. Aber zugegeben, die Bilder in der Sig sind sehr klein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Und Peckfitz wird erstmal nix, muß zuerst mal die Vorderachse richten (und den sch... Achsschenkelbolzen rausbekommen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />)...
Posts: 1,000 |
Hallo Luigi, die Spurverbreiterungen kommen von: Hofmann Technische Dienstleistungs GmbH Tel.: 06344 / 946511 Man bekommt sie aber auch bei Mayerosch: www.offroadreifen.com und anderen Händlern Die Spur habe ich nicht verstellt (fahre die 7,5 x 16 ja ohne Spurverbreiterung), aber auch keinen einseitigen Verschleiß an den 235er Reifen festgestellt. Daher habe ich mich damit noch nicht beschäftigt. Ich denke aber, es sollte ausreichen, wenn man die Spur auf die untere Toleranzgrenze einstellt, um dem etwas längeren Hebelarm entgegen zu wirken. Gruß,
Gerhard
Posts: 162 |
Hallo Luigi,
bei meinem kurzen G500 habe ich ohne jegliche Veränderungen am Fahrwerk (Serie: MB-Federn gelb 3-Strich) die BFG MT 265/75R16 auf der Serien-Alufelge 7,5x16 montiert. Im Gelände schleift auch bei maximaler Verschränkung und voll eingeschlagener Lenkung nichts.
Da Du ein höheres Fahrwerk drin hast, sollten demzufolge das gleiche Reifenformat passen, wenn nicht sogar ohne weitere Modifikationen an Deinem Fahrwerk auch die 285/75 R 16.
Keep us posted.......
Es hilft nichts, das Recht auf seiner Seite zu haben. Man muss auch mit der Justiz rechnen.
That’s quite enough! Der Hirschauer
Posts: 523 |
Hallo Kai,
ich bring´den Satz mal mit nach Peckfitz, Felgen sind die 16" im 18"-Look. Kannst Du ja in Ruhe von Axi montieren lassen und dann probieren.
mfg Carsten
Posts: 1,190 |
@G55 ...guter Vorschlag! Soweit es aber unseren Kräuterdoc beträfe, möchte ich dessen Äusserungen jedoch nicht vorgreifen...
... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> ...
Viele *G*rüsse! L U I [color:"red"]G[/color] I... ;-)
726
Topics44,512
Posts676,990
Members10,179
