Posts: 16,049 |
moin, was haben die eigentlich für Vorteile? Überblick Sie haben den Handgriff recht weit hinten ... PS: werden 110 Volt Motoren größer bei gleicher Leistung wie 220 Volt Motoren?
Posts: 4,440 |
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Uwe, wat willsse mit 110-V-Motoren hier bei uns?
Das Rübenschwein
Posts: 16,049 |
Mit 110 Volt Motoren gar nix ... ich habe diese Sägen nur in einigen US-Handwerker Videos gesehen und überlegt warum die nicht im deutschen Markt zu finden sind. Am Preis kann es nicht liegen.
Posts: 10,144 Likes: 78
Posts: 10,144 Likes: 78 |
http://www.dynamitetoolco.com/Pearl-Abrasive-BR70001-THE-ORIGINAL-BLADE-ROLLER-p/pea-br70001.htmSowas in der Art hatte ich von Milwaukee. Große Diamantscheibe drauf zum Beton schneiden. Ca. 5m weit hat der Wurmtrieb gereicht. Dann war das Getriebe aufgerieben, hat blockiert, und der Motor flog nach hinten weg.  Vergiss es. Mit der Spannung hat die Leistung wenig zu tun.
Posts: 1,082 |
zumindest die US-Amerikanischen Autohersteller waren grosse Fans von Bauteilegleichheit über mehrere Modellreihen hinweg. Könnte mir gut vorstellen das Motor und Getriebe dieser Sägen auch in einem Winkelschleifer Verwendung gefunden haben.
Posts: 16,049 |
Mit der Spannung hat die Leistung wenig zu tun. Werden die Motoren bei gleicher Leistung und 110 Volt größer als die 220 Volt Motoren? Selbst Makita und Dewalt und andere Markenfirmen verkaufen die in USA zum Holz sägen. Da hat der Rainer wohl Pech gehabt ...
651
Topics44,449
Posts676,221
Members10,136
