Page 2 of 4 1 2 3 4
Nochmal so ein Gedankengang:
Wäre ja schön und kostengünstiger, wenn es der /die Homokineten ist, als wie eine Verteilergetriebeüberholung.
Aber: Wenn ich das Verteilergetriebe auf Untersetzung schalte, dann ist von dem Zittern, Vibrationen nichts zu merken.
Eigentlich müßte doch dann wenn es der Homokineten ist dann auch Vibration spürbar sein.
Wie überprüfe ich im eingebauten Zustand den Homokineten
und
zum wechseln muß das Verteilergetriebe ausgebaut werden?
Danke, Norbert
Gui Offline
Hallo Norbert ,
es sollte schon mal richtig geschaut werden ob nur eine Gelenkwelle ausgeschlagen ist oder das Verteilergetrieben .
Ich hatte letztens einen Ml270 mit dem gleichen Problem .
Dort war das Verteilergetriebe defekt , man konnte es bei enger Kurvenfahrt auf dem Hof "gnuppen " höhren . Wir haben das Fahrzeug hochgehoben , der Azubi muste (Motor treibt die Räder im 1. Gang an ) einzelne Räder anhalten , dann konnte man die Geräuschänderung höhren . So sollte sich auch eine defekte Gelenkwelle ( eine mit Homokinet ) finden lassen .
Zum erneuern der Gelenkwelle muss natürlich nicht das Verteilergetriebe ausgebaut werden . wink Dieses kann man klar erkennen wenn das Fahrzeug hochgehoben ist .
nurse
Mfg Gui
Hallo Norbert,
auch ich würde als Erstes die Zwischenwelle zwischen ATG und VG (die beiden Homokineten, also beide Manschetten auf Beschädigung sowie die Gelenke selbst auf radiales Spiel) sowie die Kardanwellen (Kreuzgelenke und Schiebestücke auf Spiel) prüfen. Ich selbst hatte leider weniger Glück.
Bei meinem 500er ('99) hat es z.B. so angefangen (bei noch nicht ganz 200tkm): nach dem Fahren in G und Zurückschalten auf S gebärdete sich das VG wie ein wilder Bock, der ganze G schüttelte sich. Nach etlichen Lastwechseln und ein paar Kilometern war dann wieder Ruhe, wobei der Schalthebel immer vibrierte. Habe das VG dann auch überholen lassen, seitdem gleitet der G wieder mit einer ungekannten Laufruhe dahin.
Nachdem, was ich seit dieser Aktion über die 0,87-übersetzten VG-150 weiß, ist eine Überholung (Tipp siehe oben) aus meiner Sicht die erste Wahl und besser / langlebiger als jedes AT-Getriebe von Mercedes...
Ach ja, zum (typischen) Fehlerbild: Nadellager zwischen Eingangswelle und Straßengangrad eingelaufen, dadurch Straßengangrad, Synchronring und Schaltgabel beschädigt. Die Kugellager der Ausgangswellen waren schon stark verschlissen und die Wellendichtringe finden an zu schwitzen. Wir haben alle Wälzlager im VG ersetzt, alle Dichtringe, den Faltenbalg und die o.g. Teile. Außerdem haben wir gleich eine neue Membtran für die Mittelsperre spendiert, auf die 10,- € kommt es dann auch nicht mehr an...
Gerhard
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
@Otto,
ich war nur ueberrascht, ich dachte die waeren bei ner einfachen Kardanwelle geblieben... Aber nu weiss ich auch das. smile
P
P Offline
Original geschrieben von rodion
Jup, seit VG150 ist dort ein Homokinet. Da spart man sich 5 Nippel, haha smile
Falsch, die ersten hatten noch Kardanwelle... weißaber nicht genau wie lange....
Bis ca. MJ 1992...
Gerhard
W Offline
Hallo ,
gerade zerlegt - wenn ich sowas sehe , hätte ich lieber 5 Nippel
zum Abschmieren ...
Suche jetzt eine günstige Bezugsquelle ...
Gruß Arno
Gruß Arno
G Offline
auf der Seite von Hans, ist dieses Problem beschrieben.
Das Fett härtet im Alter aus. Dort ist aber auch beschrieben, das man dieses auswaschen kann und eine neue Fettfüllung spendieren kann.
Weiß nicht ob das hier noch hilft oder der Folgeschaden schon zu groß ist.
Ich würde aber auf jeden Fall versuchen mal auszuwaschen und dann sehen, ob was zu sehen ist.
Gruß Dirk
W Offline
Hallo Dirk ,
wollte den VG Fred nicht stören und hab das mal in meinen Umbaufred eingestellt .
Gruß Arno
Gruß Arno
P
P Offline
[quote=rodion]Jup, seit VG150 ist dort ein Homokinet. Da spart man sich 5 Nippel, haha smile
Bis ca. MJ 1992...
Gruß [/quote]
Klasse das man hier immer eine passende Antwort bekommt. lmao
Page 2 of 4 1 2 3 4
MOTOROLAND
MOTOROLAND
Kreis Herford Germany
20,442,428 Hertha`s Pinte
8,061,842 Pier 18
3,818,934 Auf`m Keller
3,752,952 Musik-Empfehlungen
2,775,272 Neue Kfz-Steuer
2,727,501 Alte Möhren ...
2 members (Nuncanadamas, 1 invisible), 248 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,810
Topics44,439
Posts676,094
Members10,133
