P
P Offline
Ich bin auf die suche nach 5 radschrauben fur die alufelgen (die sind langer glaube ich) aber ich finde im m14 x1,5 zwei typen: mit kegel und kugel form ...?
Welche brauche ich??
vielen dank!
O
O Offline
original ist Kugel Durchmesser 28
René
P
P Offline
Vielen dank!
Was beteutet durchmesser 28 ? Ist das die durchmesser vons kugel? Weil sie die durchmesser am ebay nicht dabei schreiben...
gruBen
Paul
R
R Offline
Ist egal, es gibt nur eine Kugelgröße bei den "normalen" Felgenschrauben.
Also Hauptsache KUGEL
O
O Offline
Ja, ist der Kugeldurchmesser. Nur falls Du im "freien Handel" nach den Radschrauben suchst. Bei Mercedes bekommst Du automatisch die richtigen.
@rodion: Falsch, es gibt mehrere Kugelgrößen.
René
Schau mal hier bekommst Du was Du brauchst:
http://www.powertech.de/radschrauben/radschrauben_typen.htm
G'ruß,
Mike !!!
Und darauf achten, daß es Schrauben mit der richtigen Schlüsselweite sind. Es gibt SW19 und SW17, je nach Baujahr. Wäre nämlich blöd, wenn beim Radwechsel das Bordwerkzeug nicht passt wink
P
P Offline
Ich bin ein bisschen zerspatert mit dem bolzen aber ich brauche M14 x 1,5 45mm lang mit SW 19 aber den finde ich nirgenwo (asserdem den dealeraber 7 euro pro stuck!)
Jemand noch etwas liegen oder eine webadresse?
X
My Name is Nobody, just Nobody...
X Offline
Radschrauben SW 17 haben den Vorteil, daß die kunststoffummantelten Nüsse in die Schraubenlöcher der Felgen passen.
Ich habe mir vor Jahren mal die Felgen richtig schön neu gemacht, bin dann zum Reifenhändler... der hat dann mit dem üblichen Druckluftschrauber und ner 19er Nuss den Bereich um die Schraubenlöcher verschraddelt.
Man müsste natürlich alle wechseln.
Marcus
G surft
R
R Offline
Hey,
ich habe einen Satz neuwertiger (sind vom Neuwagen abgeschraubt)
original MB Radschrauben in M14x45 mit 17er Chromkopf.
Würde sie für 60 Euro verkaufen.
Rod
[Linked Image von abload.de]
bella_b33
bella_b33
Saransk, Russland
20,846,973 Hertha`s Pinte
8,198,166 Pier 18
3,905,781 Auf`m Keller
3,875,168 Musik-Empfehlungen
2,875,768 Neue Kfz-Steuer
2,847,856 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 1,127 guests, and 0 robots.
Horst, willi70
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
