Page 2 of 5 1 2 3 4 5
WIM
Fliegender Holländer
Weil es meine 2te eigene kabine und plusminus meine 4ten kabine ist verbinde ich die aussenseite der platte nicht standart mit die herkomlichen (teure)scheinen. Ich laminiere es zusammen zodas es eine nahtlose konstruktion wird. Also keine sikaflex nahten die schwarz werden und verwitteren. Dieses system ist auch nicht schlecht aber one scheinen is besser.
Wim
WIM #145915 07/11/2006 11:38
Hallo Wim,
deinen Aufbau würde ich mir wenn er fertig ist gerne einmal ansehen und mich interessiert wie sich die Lösung mit dem Laminieren dauerhaft bewährt.
Bei den Eckleisten stört mich das ich oben auf dem Dach eine Kante habe so das immer etwas Wasser auf dem Dach stehen bleibt. Dadurch sammelt sich vorallem eine Dreckschicht auf dem Dach.
Grüße ins Nachbarland.
Sven
Low Life is no Life!
WIM #145916 07/11/2006 20:10
Hallo Wim
.... herkomlichen (teure)scheinen. Ich laminiere es zusammen zodas es eine nahtlose konstruktion wird.
meinst Du mit Schienen die Eckwinkelleisten? Wie soll Deine Eckverbindung aussehen ?
Bei unserem Koffer waren die Nähte/Kanten der Eckwinkelleisten vor dem Lackieren mit Sikka abgedichtet worden, und dann überlackiert. Das sieht auch nach Jahren noch einwandfrei aus. Der Vorteil der Leisten ist, dass die Stöße abgedeckt werden, man also nur wenig spachteln muss und dass sie die Verbindung nochmals stabilisieren. Den Nachteil der Schmutzkanten auf dem Dach hat Sven ja bereits erwähnt.
WIM
Bild 1 zo wird die neue
Bild 2 "normale"bauweise
WIM #145918 09/11/2006 18:18
Hallo Wim,
super Aktion die du da machst <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Mit welchem Gewicht der Leerkabine rechnest du? Wir planen für unseren Bremach eine ähnlich grosse Kabine. Soll ca. 260X200X190cm werden...
Weiterhin viel Erfolg.
Christoph
Komisch. Wenn man´s richtig macht gehts!
WIM
Danke Christoph,
Du kanst rechnen das die sandwichplatten +-7kg/m² sind, und die bodemplatte 10kg/m². Mein kabine komt dan auf 225kg
Wim
WIM #145920 01/12/2006 18:45
WIM
Aufgelaminierte ecke.
Die kanten werden nog geschliffen und glatt-gespachteld>
WIM #145921 02/12/2006 17:11
Hallo Wim,
berichte bitte nach Fertigstellung und etwas Nutzung über deine Erfahrungen, insbesondere was Rissbildung betrifft.
WIM
Radkasten in sandwichbau>
Materiaal polyester-pu-polyester platte 4cm durchschnit, diese platte habe ich durchgeschnitten (getrent). Das pu-schaum reducierd bis 1,5cm eingeschnitten rundgemacht und eine polyesterplatte mit pu-kleber wieder verbunden
Als form habe ich ein michelin 9R16 xy gebraucht.
Grusse Wim
WIM #145923 13/05/2007 22:21
WIM
Kuchen mit rechts unter kochplatte plats fur kuhlschrank. Gans rechts komt toilet und douche.
Garage
Unterflur (keller)
Podest mit sitbank
Sitbank und gans oben bed
Collie
Collie
Erlangen/El Gouna Ägypten
20,750,224 Hertha`s Pinte
8,174,600 Pier 18
3,894,952 Auf`m Keller
3,853,775 Musik-Empfehlungen
2,854,276 Neue Kfz-Steuer
2,824,988 Alte Möhren ...
0 members (), 284 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Delos, lehndrohwermän
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
