Posts: 81 |
Hi, hab mit nem Kumpel gesprochen. Da es mich jetzt nochmal interessiert hat.
Also umrüstung auch für 463/461er ist möglich das er ohne DPF bzw. AGR läuft und somit auch schlechteren Sprit verträgt.
Wurde ja schon mehrmals besprochen. Es wurde auch schon einige Fahrzeuge umgerüstet die exportiert wurden und bis jetzt problemlos laufen auch mit schlechterem Diesel.
Bevor jetzt wieder was kommt.... Fahrzeug muß abgemeldet sein und darf dann nur im Ausland bewegt werden! Sonst wäre es ja nicht erlaubt.
Es gab/gibt auch Autos die ab und zu so ein flop im Teillastbereich von sich geben. Ist dann ohen AGR auch weg.
Eigentlich hab ich mich informiert übers chippen. Der 280CDI hat eine Ansaugspinne für beide Zylinderbänke, der 463er, 320/350CDI zwei und deshalb auch mehr Leisutung. bzw. der 320/350 geht auf 250-300PS und der 280 nur bis ca. 230PS.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
"Pur/Prof. umrüstung schlecht-Benzin"  Auch mit dem besten Benzin hast Du im Pur/Prof. schlechte Karten. Fachkenntnis aus Nagold....
Gruß René
Posts: 81 |
Klar war sonderausstttung das der G mit Diesel und Benzin läuft.
Posts: 1,004 Likes: 1
Posts: 1,004 Likes: 1 |
mit Kerosin ja mit Benzin ehr nicht
Posts: 2,636 Likes: 90
Posts: 2,636 Likes: 90 |
Ein CR-Motor aber nicht lang (mit NATO-Additiv eine definierte Stundenzahl). Dieselkraftstoff geht natürlich (mit "irgendeiner" ernsthaften Cetanzahl, darum kein Benzin, auch nicht zugemischt), Filteranlage aber nicht vergessen, da ist die Eskalationskette nach oben offen.
Grüsse Peter
Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
was meinst Du mit Ansaugspinne?
Gruß Thomas
Posts: 526 Likes: 8
Professional
Professional
Posts: 526 Likes: 8 |
Daß Du den Unsinn hinsichtlich Benzin nachträglich gelöscht hast, tröstet mich  Die von Dir angesprochenen Probleme im Teillastbereich (bei einigen 280Cdi) bekommt man durchaus auch mit vorhandenem AGR in den Griff. Das AGR muß nur aktuell sein und mit ebenso aktueller Software angesteuert werden. Apropos Chippen: Wenn man den Chip-Käufern jeweils zwangsweise ein Abgaspyrometer einbauen würde, kämen viele wahrscheinlich noch vor dem vorzeitigen Motor-Exitus zur Vernunft
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
Daß Du den Unsinn hinsichtlich Benzin nachträglich gelöscht hast, tröstet mich  Die von Dir angesprochenen Probleme im Teillastbereich (bei einigen 280Cdi) bekommt man durchaus auch mit vorhandenem AGR in den Griff. Das AGR muß nur aktuell sein und mit ebenso aktueller Software angesteuert werden. Apropos Chippen: Wenn man den Chip-Käufern jeweils zwangsweise ein Abgaspyrometer einbauen würde, kämen viele wahrscheinlich noch vor dem vorzeitigen Motor-Exitus zur Vernunft  Weil die Abgastempteraturen dann so nach oben wandern, dass z.B. welche Schäden entstehen werden? Gruß + Danke Oli
Posts: 526 Likes: 8
Professional
Professional
Hallo Oli, vorwegschicken möchte ich, daß es durchaus seriöses Chiptuning gibt, solange die Eingriffe in die Kennfelder moderat gestaltet werden. Der OM 642 DE LA im Pur/Professional wird als gedrosselter Motor vermutlich sogar eher mit einer Leistungssteigerung zurechtkommen, als ein werksseitig schon weiter ausgereiztes Aggregat. Ob das für alle Bauteile und Nebenaggregate gilt, kann nur mit tiefer Sachkenntnis beantwortet werden, die ich natürlich nicht habe. Fest steht aber, daß man bei fast allen Motoren gewisse bauartbedingte Leistungsreserven ausreizen kann, aber letztlich immer mit Einbußen in der Dauerhaltbarkeit. Eine übliche Folge von erhöhten Abgastemperaturen ist zum Beispiel ein Defekt des Turboladers, weil durch die Temperaturen die Schmierfähigkeit des Öls nachläßt bzw. Öl in den Lagern des Laders verkokt und dadurch Lagerschäden auftreten. Wann und ob das auftritt ist reine Theorie, aber diese Schäden gibt es an gechippten Fahrzeugen nunmal häufiger. Hier ein paar Zeilen von Experten: http://www.turbolader.net/Technik/Schaeden.aspxGruß, Thomas
Das Hochrüsten auf die stärkste in anderen Modellen angebotene Leistungsklasse geht, solange nicht die Mechanik substanziell anders ist: Lader, LLK, Kolbenkühlung usw
Ob ich das bei einem Fernreisefahrzeug ausreizen will, steht auf einem anderen Blatt.
Zu den Antriebskomponenten: Wenn der Antriebstrang den V12 aushält..? Aber auch da ist die Frage "will ich das ausreizen, wie intelligent nutzt der Fahrer die neuen Möglichkeiten, laufe ich in hot&high-Probleme.."
Grüsse Peter
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
