moin,
wie schalten die ab?
Wenn die Temperatur zu hoch am Sensor in der "Ölwanne" ist wird die Zündung unterbrochen?
Hab da einen "alten" neuen 6,5PS 4 Takter mit 200 ccm bekommen und frage mich ob ich versuche die Abschaltung nach zurüsten ...
naja gut, eigentlich auch nicht smile
Aktuelle Motoren in der Art kosten ja keine 80 Euro mehr...
Bleibt die Frage wie es funktioniert und wie zuverlässig es ist.
ranx2
Hallo ranx,
Bei unserem alten Atlas-Copco-Kompressor wird das über den Öldruck geregelt:
Bei zu wenig Druck schaltet der Motor ab. Zum Starten muß ein Knopf gedrück werden, um den Mechanismus kurzzeitig zu überbrücken (bzw. ist hier der Startknopf zweistufig ausgelegt)
Tempo
Tempo
Original geschrieben von DaPo
...ist hier der Startknopf zweistufig ausgelegt)
Du meinst bestimmt zweipolig (so, Klugscheißerquote für heute erfüllt) whistle2
Lüstling
Lüstling
Hallo ranx,
Ah, danke für die Info. Jetz weiß ich, warum man bei unserem Kompressor damals immer den Startknopf gedrückt halten musste, bis der Motor wirklich schon richtig hochdrehte. Tat man das nicht tuen, stellte er sich einfach ab....der Böse laugh. BTW: Ich find das immer schmerzlich beim Kaltstart....egal ob Rasenmäher(gibts auch schon ohne Manuelle Regelung) oder Kompressor....An und gleich voll hochdrehen frown
Silvio
Live aus Saransk in Russland smile
Homo Stupidus
Homo Stupidus
nicht bei den kleinen stamos wie honda und dessen nachbauten.
die haben gar keinen öldrück.
schleuderschmierung rulz.
hallo smile
Honda Nachbau hätte ich noch dabei schreiben sollen ...
hab gerade mal einen Ebay-Link raushesucht: link Seit einiger Zeit sind die alle mit der Ölmangel Abschaltung... warum auch immer.
Bei dem der in dem Generator verbaut ist und der hier steht sehe ich an der üblichen Einbauposition nicht den Anschluss.
Hier ein Bild von einem 16 PS Modell, der Aufbau gibt sich aber nix zum 6,5 PS Motor.
der Pfeil deutet auf den Anschluss/Sensor. Der Zündstrom wird vermutlich durch Auslösung kurz geschlossen?
An sich sollte es ja kein Problem sein in einen Motor nachträglich eine Bohrung und ein Gewinde einzubringen,
war meine erste Idee als ich den Anschluss nicht an der üblichen Stelle gefunden habe.
ranx2
drei Schaltstellungen:
nicht gedrückt -> aus
halb gedrückt -> Öldruckschalter überbrückt
ganz gedrückt -> Anlasser + Öldruckschalter überbrückt
drei Kontakte:
Zuleitung
Ausgang 1
Ausgang 2
bei meinem geht das über den Ölstand - unter Minimum Motor aus.
landschrabbler
landschrabbler
Toulouse
20,669,909 Hertha`s Pinte
8,154,529 Pier 18
3,879,208 Auf`m Keller
3,834,873 Musik-Empfehlungen
2,839,844 Neue Kfz-Steuer
2,800,296 Alte Möhren ...
3 members (MichaWN, user108, 1 invisible), 227 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
10,156 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,488
Posts676,757
Members10,156
