Seite 6 von 7 1 2 3 4 5 6 7
ranx Offline OP
Ja, Sicher!
der 1 Euro Test smile
PS: die Drehzahl ist 1648 U/min
ranx2
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Sauber!
ranx Offline OP
Hab fast alles wieder abgeschraubt und alles was rechts* vom Sägeblatt ist abgeschnitten...
Die Abschnitte können jetzt von selber in die Schubkarre oder den Trichter vom Förderband fallen.
Hier im Bild noch mit den Hilfsstützen...
Jetzt kann ich auch mal größere Sägeblätter drauf machen grin
http://www.youtube.com/watch?v=l8nyrP8bclI
na gut, eher so:
* in Schnittrichtung
ranx2
ranx Offline OP
der Riemenspanner ist jetzt schon mal ohne Schnellspanner/Exenterhebel funktionsfähig...
von oben
von unten
Ich kann den Motor jetzt wieder montieren und den Schiebetisch mit einem Anschlag versehen weil die Endposition der Keilriemen endlich bekannt ist.
Bis zum WE sollte ich es schaffen das die Säge zum Einsägen ins Sägezimmer gebracht werden kann whistle2
ranx2
ranx Offline OP
so im groben geht das jetzt ... ich bin mit der Ausnutzung des Sägeblattes nicht zufrieden.
Der Keilriemen ist beim Antrieb mit dem E-Motor etwas im Weg um die maximale Schnitttiefe zu erreichen ...
Ich hab schon 20 mm Eisenplättchen unter die Sägewelle gepackt um den Winkel etwas zu verändern. Viel hat es nicht gebracht.
Die Holzplatten müssen für die ersten Erfahrungswerte erst mal reichen ...
ranx2
fräs' den bereich über der riemenscheibe doch bis 1mm restdicke aus.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
ranx Offline OP
habsch gemacht... komme so aber trotz dem nicht am Riemen vorbei.
Sind sicherlich 2 cm ... im Stillstand und ohne Riemenschutz der noch dran muss.
Das "normale" Limit ist der Spannteller* von der Sägeblattbefestigung, bis zum Gehäuse der Sägeblattwelle hab ich sonnst noch einiges an Luft...
und da kommt eine andere Idee ins Spiel :o)
einen Spanner für die Bündel oder das Rundholz muss es so wie so geben.
Von vorne mag ich den nicht haben, da ist mir das Teil ja immer beim Holz auflegen im Weg.
Hab mal ne grobe Skizze von dem Schiebetisch gemacht, ob die Hebellängen für den Handbetrieb eine sinnvolle Klemmgröße bringen oder ob die Kraft reicht ...
wollte ich eigentlich heute aus Sperrholz mal im Maßstab 1:1 bauen, dann kam mir aber ein abgerissener Auspuff vom Audo als wichtiger vor ...
Achso :o) Handbedienung von der Klemmung finde ich doof, da möchte ich lieber etwas mit einem Luft-Zylinder machen.
Die Luftpumpe könnte dann in den Riementrieb mit eingebunden werden.
Da würde ich dann den Motor direkt unter die Sägewelle stellen und die Luftpumpe nach hinten zum Spannen montieren.
Ob da 500 Watt für reichen können?
* 160 ist der, recht groß, die Säge-Welle hat aber auch 35mm im Durchmesser ...
ranx2
ranx Offline OP
hab die Skizze mal im CAD-Programm neu gezeichnet ... könnte machbar sein, der Platz für die Montage unter dem Schiebeschlitten der Säge könnte reichen, aber eng.
Heute war es so weit nuts es wurde gesägt...
funktioniert, die Leistung ist befriedigend!
Es gab richtig trockene Eiche und einjährige Fichte, bis 25 cm im Durchmesser ... schwerer braucht das Holz auch nicht mehr werden!
Bilder vom Säge-Transport ... :o)
ranx2
ranx Offline OP
nach dem Sägen am WE hab ich die Seitenverkleidung aus beschichtetem Birken Multiplex mal wieder abgenommen und für die
Späneabsaugung die Form aufgezeichnet ...
der innere Teilkreis ist für ein 600er, der näxte für ein 700 Blatt.
Ich will den roten Bogen mit der Oberfräse und einem 5 mm Fräser abfahren und dann in die Nut einen 4 mm Multiplex-Streifen mit PU-Leim einsetzen...
ranx2
das sollte funktionieren.
Es ist schon ok,
Hundertzehner
Hundertzehner
burgwedel
17,838,975 Hertha`s Pinte
7,467,093 Pier 18
3,526,673 Auf`m Keller
3,382,951 Musik-Empfehlungen
2,538,352 Neue Kfz-Steuer
2,368,654 Alte Möhren ...
3 members (AndreasHannover, Matti, 1 unsichtbar), 294 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 4
Dbrick 2
SeppR 1
scaniakutscher
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,406
Ozymandias 16,269
Themen44,281
Posts672,127
Mitglieder9,910
