Die Verständnis Synapse
Morgen,
sorry, passt hoffentlich in den Travel-Bereich.
Also, mein Träger hat das Innenmaß von 146cm Breite. Passt damit ein Eezi Awn mit 140er Breite 'rein' oder ist das Packmaß breiter. Die 140 beziehen sich ja auf die reine Liegefläche soweit mir bekannt.
Vielen Dank!
Boris
Heißt das, dein Träger hat eine durchgehende Reling?
Dann sieht´s schlecht aus!
Du brauchst an den Seiten mindestens jeweils 5-10 cm Platz um die Schutzhülle drüber zu ziehen und die Gurte bequem zu spannen. Besonders an den Ecken ist es manchmal eine Quälerei, den Präser drüber zu zerren, je nachdem, wie perfekt oder schlampig man ds Zelt zusammengefaltet hat.
Das perfekt zusammengefaltete Zelt hat aber trotz allem höchstens 145 cm Breite.
Ohne Reling wurscht, es kann ja auch 155 cm haben und re und li über den Träger rausschauen; Hauptsache der Boden sitzt bombenfest auf dem Träger.
Also Reling ab (auch hinten, sonst geht´s nicht auf! Da nützt dir die gerade so passende Breite gar nichts), dann geht das.
www.greenlandy.com
Aloah,
also ich hab nur seitig eine Reeling. Die kann aber in keinem Fall ab, denn die hab ich ja mitbezahlt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Aber im Ernst. Die soll dran bleiben. Dann lieber ein schmaleres Zelt. Muss das dann wirklich mal beim Händler vor Ort probieren - ist super ärgerlich, dass da die paar cm bei mir fehlen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Dank & Gruß
Boris
Da wirste aber mit seitlicher Reling bei fast allen Zelten Probleme bekommen, es sei denn, Du nimmst eines mit weniger als 110cm Breite.
Guck dir mal die Bilder unten an.
Eezi 120, bzw. 125 cm Breite und normaler Frontrunner mit handelsueblicher Breite. Ich weiss nicht genau wie breit, aber ca. Dachbreite.
Liegt zwar im geklappten Zustand innerhalb des Traegers, aber mit Reling haette ich ein Problem.
Und man braucht zum Zusammenklappen an den Seiten wirklich echt Platz und Spielraum in 2,20 m Hoehe.
Dann lieber ein Zelt ohne seitliche Gurte, ohne Plane und einfacherem Zusammenbau.
Dachzelt, Aufbau, Montage
www.greenlandy.com
Hm, also meine Reeling ist maximal 10 cm hoch, eher weniger. Ich glaube da würde ich eher einen anderen Träger nehmen als den zu zersäbeln, aber ich hab den Träger schon mal mit nem Eezi Awn gesehen, weiss nur nicht obs ein 120er oder 140er war?
Du hast das 120er? Wie liegt es sich denn da zu zweit drin? 'Geht' das oder ist es angenehm?
Boris
also mein träger (ex-tec) hat zwischen den seitlichen reelings 140cm! die hintere reeling hab ich auf einer breite von 125cm entfernt!!
für ein 120cm hannibal-zelt reicht das dicke!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
seitlich hab ich genügend luft um an die zurrbänder zu kommen!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
120cm schlafbreite reicht für zwei normalgewichtige menschen die sich gern haben!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
grüsse, martin
Aua! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Ja, wir haben uns schon lieb, aber grad im Sommer ist vielleicht ein bisserl Luft drumrum nicht schlecht. Ausserdem fürchte ich, dass da jeden Morgen noch eine kleine Besucherin kuscheln kommen will. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Fahr nachher mal zu einem Händler in der Nähe, der hat 140er da. Mal schauen wie das passt...
@rusty66
ja, wir haben ein 120er. Es ist ein ganz normales 2-Mann Zelt und hat genügend Platz für 2 Erwachsene. Wir haben auch schon zu 2 1/2 oben geschlafen. Ist eben so beim Zelten, dass es enger ist. Familienzelte mit 8 qm sind ein anders Thema und haben nichts mehr mit praktischen Dachzelten zu tun.
Das Problem mit deiner Reling wird beim Eezi-Awn (auch beim 120er) sein, dass die flexiblen Spannstäbe für die Seitenfenster und die Eingänge an den Stirnseite in den Boden gesteckt werden und am Anfang ca 10 cm nach außen stehen, bevor sie nach oben biegen. Die Reeling ist also bei dir immer im Weg!
Mach die Reling ab oder Kauf dir ein Maggiolina.
Oder ein großes Familienzelt für den Boden vom Campingladen für 299,-, wenn abzusehen ist, dass du niemals Gefahr laufen wirst, neben Schlangen und Skorpionen aufzuwachen.
...oder 1200,- für ein Eezi
frohes Überlegen
www.greenlandy.com
wie sieht denn die reeling aus bei deinem träger? wenns nur ne art geländer ist kanns sehrwohl funktionieren mit den seitlichen gestängen!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
bei mir funktionierts ja auch (siehe bild)!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
wie du ja schreibst, stehen die gestänge erst 10cm waagrecht nach aussen und dann biegen sie sich nach oben!! und genau so komm ich schön aussen an der reeling vorbei!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
also somit nix mit reelingabflexerei!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
grüsse, martin
Dein Hannibal ist mit dem Eezi-Awn baugleich, aber nach deinem Bild zu urteilen sind die seitlichen Stäbe bei mir länger und gehen mehr zu Seite. Bei mir ist sogar das Ende der Reling im Weg, wenn ich das Vordach auf der Autodachseite spanne. Da muss ich leicht dran vorbei biegen.
Kommt wohl wirklich auf den jeweiligen Träger an, wie hoch breit und wieviel im Weg die Reling ist. Wenn z.B. gerade da eine Querstrebe ist, kannste das Spannen vergessen.
www.greenlandy.com
Gandalf
Gandalf
64409 Messel
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,532,250 Hertha`s Pinte
8,091,282 Pier 18
3,848,153 Auf`m Keller
3,777,183 Musik-Empfehlungen
2,801,349 Neue Kfz-Steuer
2,757,541 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, 1 invisible), 524 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
Djanet5, maxpuch
10,144 Registered Users
DaPo 26,695
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,519
Members10,144
