Posts: 9,676 |
Hast du einen PC oder Laptop, wo du dran arbeitest? Mehrere von beidem. Deshalb und auch aus ästhetischen Gründen fällt so eine externe WLAN-Lösung aus, zumal ich nicht sicher bin, ob da alles miteinander kompatibel ist. Wegen des neuen Routers musste ich u.a. einen (Windows)Rechner und den Repeater tauschen, weil beide nicht mehr mit dem neuen Router konfigurierbar waren. Ich hab mir jetzt ein Verlängerungskabel TAE<->DSL-Splitter bestellt, sämtliche Installation spielt sich eh erst ab dem Splitter ab, so bin ich dann flexibler mit dem Aufstellungsort von Router und per Kabel angeschlossener Peripherie. Malsehn. Es bleibt schwierig...
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
[quote=Yankee]Kannst du den Router mittels Netzwerkkabel nicht in eine zentralere Position schaffen ? Kann ich den Router mit einem ganz normalen Netzwerkkabel an den DSL-Anschluss hängen? Oder sind die originalen Kabel des Routers anders verdrahtet? Es gibt zwei verschiedene Arten an Netzwerkkabeln. Aber wenn du nach DSL-Kabeln suchst wirst du fündig.[/quote] Sieht nach nem normalen Patchkabel aus. Die zweite Art(Crossover) braucht man eigentlich nichtmehr, da sich die Netzwerkgeräte mittlerweile untereinander die Verbindung "aushandeln", wenn ich richtig informiert bin. Gruß Silvio
Live aus Saransk in Russland
Posts: 16,049 |
ISDN Kabel sehen genauso aus und gehen auch auf kurzen Entfernungen
Posts: 61 |
< snip > Ich hab mir jetzt ein Verlängerungskabel TAE<->DSL-Splitter bestellt, sämtliche Installation spielt sich eh erst ab dem Splitter ab, so bin ich dann flexibler mit dem Aufstellungsort von Router und per Kabel angeschlossener Peripherie. Damit beinträchtigst du aber unter umständen die Leistungsfähigkeit deiner VDSL Verbindung. Kabellänge bzw. Dämpfung sind bei (V)DSL sehr kritisch. LAN Kabel verlegen ist Technisch klar die beste lösung.
Posts: 9,676 |
Ich/wir benutzen die Online-Verbindung in mindestens acht verschiedenen Räumen in zwei getrennten Gebäuden, eine nachträgliche LAN-Verkabelung fällt deshalb wie bereits erwähnt garantiert aus.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Ich glaube er meint eher den Router per LAN-Kabel verlegen als den Splitter
Posts: 9,676 |
Das sind 2 (zwei) LAN-Kabel, an denen der Router hängt. Ich probier deshalb erst mal die Lösung mit der TAE-Verlängerung. Die hat einen entschieden höheren WAF.
Das zweite Kabel ist kein LAN-Kabel. Das ist der Telefonanschluß. Die Kiste ist ja gleichzeitig die Telefonanlage
Posts: 9,676 |
Echt jetzt? Das ist mir schon klar, trotzdem müssen beide Kabel an den Router. Das "erste" ist ja auch nicht direkt ein LAN-Kabel...
Dann nimmst du halt zwei längere Kabel
1 members (user108),
935
Topics44,522
Posts677,057
Members10,195
