Posts: 9,676 |
Seit heute hab ich VDSL. Leider steht der Router (Speedport W723 V) in einer recht abgelegenen Ecke des Hauses und muss auch dort bleiben. Als Repeater hab ich einen Speedport W 100 V eingesetzt. Bei direkter Verbdindung mit dem Router bekomme ich Datenraten um 16.000 kbps. Bei Verbindung mit dem Router maximal 5.000 kbps. Das ist schon eine herbe Drossel...
Jetzt hätte ich gerne Tipps zur Abhilfe.
Wie sieht es mit den Stromnetz-basierten Geräten aus? Bleibt mit denen die Geschwindigkeit erhalten?
Posts: 412 |
eine bessere antenne hilft üblicherweise viel (scheint aber bei dem teil nicht möglich) die stromnetz basierten können super funktionierien oder 'versch.....' nur versuch macht kluch, leider. Könnte dann notwendig werden, dass du phasenkoppler einbauen musst, damit die signale auf allen drei phasen des stromnetzes 'sichtbar' sind. Aber eben..... Ich habe schon stromnetz-netwerk installiert wo es perfekt funktioniert hat aber ausch schon ohne jeden erfolg. Kann super funktionierien und wenn du die kaffeemaschine in der küche startest geht gar nix mehr.
Heute schon Ozon gelocht?
Posts: 9,676 |
Da hab ich ja Bock drauf Bin froh dass ich die neue Anlage unfallfrei soweit installiert bekam, dass zumindest mal alles funktioniert.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Kannst du den Router mittels Netzwerkkabel nicht in eine zentralere Position schaffen ?
Habe ich bei uns auch gemacht.
Posts: 26,733 Likes: 208
Posts: 26,733 Likes: 208 |
Hallo Tordi, aus solchen und ähnlichen Gründen habe ich mich bereits vor geraumer Zeit vom WLAN weitgehend verabschiedet...  Zu Deinem Problem: Ein Repeater halbiert schon mal prinzipbedingt die Geschwindigkeit. Je nach Leistungsfähigkeit der Hardware drosselt die Verschlüsselung dann nochmals die effektive Geschwindigkeit. Ich kenne die Speedport-Firmware nicht, aber schau mal, ob Du herausfinden kannst, mit welcher Geschwindigkeit Router und Repeater untereinander kommunizieren, hier kann es nämlich auch hapern. Wenn die nur mit 11MBit untereinander funken, kommen die 5Mbit auch hin. Hier hilft dann vielleicht ein anderes Ausrichten der Antennen (bzw. des Repeaters, z.B. per anderer Steckdose). Gibt es andere WLANs in Reichweite, oder andere Geräte, die auf derselben Frequenz funken, kann auch ein manueller Kanalwechsel zum Erfolg führen. Das Beste wäre aber IMHO ein Standortwechsel des Routers oder das Verlegen eines Kabels. LAN per Stromnetz ginge ebenfalls, mit den von Kuno genannten möglichen Einschränkungen.
Posts: 9,676 |
Das Problem ist, dass der Telefonanschluss "unterm Dach" ist. Auf das Internet wird im ganzen Haus plus Nebengebäude zugegriffen, mit Notebooks, PC, Tablets, Druckern etc.
Eine LAN-Verkabelung existiert nicht. Nachträglich verkabeln? Eher nicht.
Noch mehr irritiert mich, dass Geräte am selben Standort sehr unterschiedliche Zugriffszeiten haben.
D.h. der Notebook steht direkt neben dem Rechner auf dem Schreibtisch und greift auf denselben Router/Repeater zu, erreicht aber die dreifache Geschwindigkeit des Desktop-Rechners.
Bahnhof...
Posts: 9,676 |
Kannst du den Router mittels Netzwerkkabel nicht in eine zentralere Position schaffen ? Kann ich den Router mit einem ganz normalen Netzwerkkabel an den DSL-Anschluss hängen? Oder sind die originalen Kabel des Routers anders verdrahtet?
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Nein, das sind normale Netzwerkkabel, soweit ich weiss. Kannst Du ruhig mal ein Längeres probieren.
Ich hab bei mir im Haus auch so ein Stromnetzwerk. Ich hab 2 Außenkameras, 1 Router und einen Acesspoint/Switch dranhängen.....es funktioniert! Superschnell würd ichs jetzt aber auch nicht bezeichnen! Getestet Muss ich auch mal testen, irgendwann.
Gruß Silvio
Live aus Saransk in Russland
Kannst du den Router mittels Netzwerkkabel nicht in eine zentralere Position schaffen ? Kann ich den Router mit einem ganz normalen Netzwerkkabel an den DSL-Anschluss hängen? Oder sind die originalen Kabel des Routers anders verdrahtet? Es gibt zwei verschiedene Arten an Netzwerkkabeln. Aber wenn du nach DSL-Kabeln suchst wirst du fündig. Aber denke dran je länger ein Kabel wird, desto wichtiger ist die Qualität Schau mal in deiner zweitliebsten Einkaufsbude
Posts: 1,488 |
Also ich hab die devolo im Betrieb und merke nix im Stromnetz. Ob jetzt der Fernseher läuft oder der 6kW Kompressor im Keller anspringt... Egal. Hast du einen PC oder Laptop, wo du dran arbeitest? Wenn's ein normaler PC ist, kannst du ja eine USB W-Lan Antenne anschließen, z.B. sowas hier: TP-Link TL-WN822N Netzwerk WLAN USB Adapter: Amazon.de: Computer & Zubehör:bei richtiger Ausrichtung der Antennen kannst du die Reichweite und Geschwindigkeit merklich erhöhen. Wenn Router und PC im selben Stockwerk sind stellst du z.B. alle Antennen senkrecht!
587
Topics44,521
Posts677,051
Members10,194
