Page 2 of 3 1 2 3
rodion #544061 14/01/2013 17:10
T Offline
Original geschrieben von rodion
Hast du einen PC oder Laptop, wo du dran arbeitest?
Mehrere von beidem. Deshalb und auch aus ästhetischen Gründen fällt so eine externe WLAN-Lösung aus, zumal ich nicht sicher bin, ob da alles miteinander kompatibel ist. Wegen des neuen Routers musste ich u.a. einen (Windows)Rechner und den Repeater tauschen, weil beide nicht mehr mit dem neuen Router konfigurierbar waren.
Ich hab mir jetzt ein Verlängerungskabel TAE<->DSL-Splitter bestellt, sämtliche Installation spielt sich eh erst ab dem Splitter ab, so bin ich dann flexibler mit dem Aufstellungsort von Router und per Kabel angeschlossener Peripherie.
Malsehn.
Es bleibt schwierig...
Yankee #544062 14/01/2013 17:13
Lüstling
Lüstling
Original geschrieben von Tordi
[quote=Yankee]Kannst du den Router mittels Netzwerkkabel nicht in eine zentralere Position schaffen ?
Kann ich den Router mit einem ganz normalen Netzwerkkabel an den DSL-Anschluss hängen? Oder sind die originalen Kabel des Routers anders verdrahtet?
Es gibt zwei verschiedene Arten an Netzwerkkabeln. Aber wenn du nach DSL-Kabeln suchst wirst du fündig.[/quote]
Sieht nach nem normalen Patchkabel aus. Die zweite Art(Crossover) braucht man eigentlich nichtmehr, da sich die Netzwerkgeräte mittlerweile untereinander die Verbindung "aushandeln", wenn ich richtig informiert bin.
Silvio
Live aus Saransk in Russland smile
ISDN Kabel sehen genauso aus und gehen auch auf kurzen Entfernungen crazy
ranx2
Tordi #544072 14/01/2013 18:12
T Offline
< snip >
Damit beinträchtigst du aber unter umständen die Leistungsfähigkeit deiner VDSL Verbindung. Kabellänge bzw. Dämpfung sind bei (V)DSL sehr kritisch. LAN Kabel verlegen ist Technisch klar die beste lösung.
Ta152 #544078 14/01/2013 18:52
T Offline
Ich/wir benutzen die Online-Verbindung in mindestens acht verschiedenen Räumen in zwei getrennten Gebäuden, eine nachträgliche LAN-Verkabelung fällt deshalb wie bereits erwähnt garantiert aus.
Tordi #544088 14/01/2013 19:15
Ich glaube er meint eher den Router per LAN-Kabel verlegen als den Splitter wink
Yankee #544096 14/01/2013 19:26
T Offline
Das sind 2 (zwei) LAN-Kabel, an denen der Router hängt.
Ich probier deshalb erst mal die Lösung mit der TAE-Verlängerung. Die hat einen entschieden höheren WAF.
Tordi #544100 14/01/2013 19:55
Das zweite Kabel ist kein LAN-Kabel. Das ist der Telefonanschluß. Die Kiste ist ja gleichzeitig die Telefonanlage
Yankee #544101 14/01/2013 19:56
T Offline
Echt jetzt? grin
Das ist mir schon klar, trotzdem müssen beide Kabel an den Router. Das "erste" ist ja auch nicht direkt ein LAN-Kabel...
Tordi #544105 14/01/2013 19:58
Dann nimmst du halt zwei längere Kabel grin
Page 2 of 3 1 2 3
20,854,092 Hertha`s Pinte
8,200,132 Pier 18
3,908,462 Auf`m Keller
3,877,976 Musik-Empfehlungen
2,880,225 Neue Kfz-Steuer
2,856,862 Alte Möhren ...
0 members (), 466 guests, and 0 robots.
zenobia
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,051
Members10,194
