Posts: 5,558 Likes: 63
Posts: 5,558 Likes: 63 |
Seltsame Tabelle, da wird die Länge des Kabels ja völlig ausser Acht gelassen ?? Nur so als Info: Kabellänge in Meter * Strom in Ampere / 56 * Spannungsabfall in Volt = Querschnitt in mm² Ein 240mm² Kabel habe ich noch nie gesehen, wo verwendet man den sowas? Im Kraftwerkbau kommen solche "Schläuche" zum Einsatz. Und in der Lausitz liegen wirklich armdicke Kabel zum Betrieb der Abbauanlagen in der Gegend rum. Ein 240mm² Kabel hat etwa Ø18 cm. möcht ich ja nicht unters Auto hängen... PS: Querschnittrechner
Posts: 665 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 665 Likes: 14 |
240mm² Kabel hat etwa Ø18 cm Etwas stimmt hier nicht, ich komme auf knapp 18 mm (die klassischen Rechenfehler: Zehnerpotenz oder Vorzeichen ).
mm natürlich!
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Aha, so kommen also die unter Männern üblichen Prahlereien mit Längenangaben zustande!
Januar 2017 - Ruhe in Frieden
Posts: 274 |
Ich habe mir diese schöne Excel-Tabelle gemacht und laminiert. Liegt immer im Elektroschapp parat; da spare ich das Rechnen (von wegen 10er Potenz oder Vorzeichenfehler). Übrigens, 5% Spannungsabfall ist schon 'ne ganze Menge. Meinem Kühlschrank (Waeco) war das offensichtlich zu viel, ist irgendwann nicht mehr vernünftig hochgelaufen. Ich hatte bei max. 1 m Abstand zur Unterverteilung - glaube ich - 1,5 mm2 gewählt. Jetzt mit 4 mm2 (also völlig überdimensioniert), und alles ist gut. Gruß! Gerhard
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Übrigens, 5% Spannungsabfall ist schon 'ne ganze Menge. Meinem Kühlschrank (Waeco) war das offensichtlich zu viel, ist irgendwann nicht mehr vernünftig hochgelaufen. Die Waeco-Kühlbox ist ein Fall für sich, das problem liegt an dem Stecker, der kein Standardanschluss und mit dem Kabel fest verschweißt ist. Das Waeco-Kabel ist eine hauchdünne Litze. Nach jahrelangem Ärger mit zwei Kühlboxen habe ich das erst richtig erkannt, und nun wurde der Waeco-Teil am Kabel auf das absolute Minimum reduziert, beide Stränge für Plus genommen, und die Masse über die Karosserie geleitet. (Habe natürlich nicht ich gemacht, mit meinem Talent würde sicher meine Ohrläppchen immer noch qualmen ...). Marcus
Posts: 274 |
Ja, hatte ich gelesen, hattest du schon mal gepostet. Sonst wäre ich gar nicht drauf gekommen, mit der zu schwachen Leitung. Mein Waeco-Kühlbox betreibe ich schon immer über einen Minikonveter an 220 V, aber dass die Herren aus Emsdetten den gleichen Fusch an dem über 700 € teuren "Tropenkühlschrank" CR-65 verbauen, musste ich erst noch lernen. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten die von der Anschlussklemme zum Kompressor auch nicht mehr als 1,5 Quadrat verbaut. Spart vielleicht 2 Ct, und die Menge muss es dann bringen. Gruß! Gerhard
Posts: 270 |
@ ziro Drum habe ich mir Hebekissen besorgt, wie sie auch von der Feuerwehr verwendet werden. Ich habe zwei Stück, die beide jeweils 43 Tonnen heben Welche Hebekissen sind das? Vetter ... ? Wie hoch heben die? Bei ebay gibt es ja ne Menge davon. Danke für Deinen Rat dazu. Bernd
Achtung OT! Ich komm grad von einem "Lasagneeinsatz" zurück. Bei einer Nachbarin ist letzte Nacht ein Pferd verendet, natürlich zuhinterst im Stall. Mit dem Trecker komm ich nicht zu, also mussten wir s' Pferd mit dem Seilzug aus dem Stall auf den Vorplatz ziehen, damit es der Abdecker aufladen kann. Es waren nur etwa 15 Meter und s' Pferd schätz ich auf etwa 600Kg. Also eigentlich "nix". Wie ich da, bei -6° schwitzend und schnaufend am Hebeln war, wünschte ich mir all die Lehnstulabenteurer herbei, die mit Seilzug ihren >3.5 To. Bremach aus dem Dreck ziehen wollen...
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Ach Gott, dann wirst Du halt Deine bleistiftdünnen Ärmchen mal ein wenig trainieren müssen. Wäre ein Kraft- und Muskelpaket wie ich in der Nähe gewesen, dann wäre das Pferd freiwillig ins Leben zurückgekehrt, aus Angst vor meiner Energie ... So, jetzt ziehe ich mich in meinen Lehnstuhl zurück. Marcus
Themen44,284
Posts672,144
Mitglieder9,910
