Posts: 462 |
Hallo Leute,
hat inzwischen mal jemand probiert am 460/461 hinten 3Punkt Gurte nachzurüsten? Am 463 waren die, soweit ich mich erinnern kann, an den Hörner des Überrollbügels hinten befestigt. -sonst irgendeine sichere Alternative? da müssen zwei Kindersitze befestigt werden, irgendwelche Spielereien sind da nicht drin. Und bitte kommt mir nicht mit " kauf dir doch einen 463er.."
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Was für Kindersitze? Welche mit eigenem Gurtzeug kann man auch mit Spanngurten an der Lehne befestigen. Haben wir so beim 461er in der Mitte gemacht.
Ansonsten wie Du schon schriebest: "kauf dir doch einen 463er.."
Nachrüstung wird kaum gehen. Die Gurtankerpunkte lassen sich nicht so ohne Weiteres nachrüsten. Ob man die Hörner von 463 einbauen kann, entzieht sich meiner Kenntnis.
Gruß René
Posts: 26,632 Likes: 172
Posts: 26,632 Likes: 172 |
Hallo Ralf, kauf Dir eine 463-Karosse, und bau die auf Deinen  Im Ernst: die Befestigungspunkte im 460 nachzurüsten sollte möglich sein, da die Karossen untereinander, trotz allem Fortschritts, sehr ähnlich sind. Das ist aber ein Riesenaufwand, und ich wage zu bezweifeln, daß Du den betreiben willst. Dazu kommt die rechtliche Seite.
Posts: 393 |
2 Gedanken so mal auf die Schnelle: Wie wärs mit Einzelsitzen, die den Dreipunktgurt integriert haben? Hab ich letztens gesehen, find aber grad kein Foto. Im Zweifel fallen mir die Sitze vom Mercedes SL ein... Oder: Eine Rückbank besorgen die über ein Isofix System verfügt. Die beim 463er gibts solche Rückbänke, die sollten auch in den 461 reinpassen, die Aufnahmen für die Bank musst halt anpassen (lassen). oder so ähnlich: http://www.puchg.net/fahrzeuge-vehicle/projekte-specials/ und dann "strongest ÖBH"
Liebe Grüße Didi
Posts: 462 |
hmm, scheint alles mit schweißen verbunden zu sein.. ->suche Bilder vom 463er Cabrio ohne Innenverkleidung.
ÖBH strongest,sogar ein langes Cabrio, hat einen Gurtpunkt am hinteren Überrollbügel. Wäre meine Lieblingsvariante,nur glaube ich das ist nicht Serie.
Hat sich schonmal jemand mit "Nachrüstgurten für Oldtimer" beschäftigt?
Kindersitz Gruppe2/3 -da is nix mit festrätschen,das gibt Mecker.
Ralf
Posts: 850 |
ist es da nicht einfacher isofix nach zu ruesten ?
Posts: 462 |
Mit Isofix hält der Sitz, die Kleine ist dann aber noch nicht angeschnallt Die "großen" Sitze haben keinen eigenen Gurt.
Ralf
Posts: 884 Likes: 4
Posts: 884 Likes: 4 |
Hallo, das könnte doch eine Lösung sein: Link ebay Gruß Arno
Posts: 462 |
Die Bilder die ich suchte-Danke. Schade nur das die nicht geschraubt sind.
Ralf
Themen44,382
Posts675,447
