#544665 18/01/2013 10:17
M Offline
wie sind eigentlich Eure Erfahrungen in Bezug auf einer zusätzlichen flüssigen Scheibenabdichtung?
Wäre es nicht von Vorteil, wenn man eine kleine Wurst einer speziellen flüssigen Scheibendichtung (z. B. Terodicht von Teros.), in die von den Pfeilen bezeichneten Stellen einbringen würde? Dann wäre doch für alle Zeiten alles absolut dicht. Mal abgesehen davon, das Wasser noch direkt um die Kanten der Scheibe nach innen laufen könnte. Das würde man dann aber sehen.
Die Scheibe kann sich ja immer noch etwas im Gummi, bei starker Verschränkung im Gelände bewegen.
Frontscheibe:
Hintere Seitenscheibe:
madmax0815
Wenn Du sauber arbeitest, und die Scheibe tatsächlich rundherum dicht ist, ist das eine gute Sache.
Blöd ist, wenn es unten dicht ist, und oben nicht...
R
R Offline
ich nehme da Dekalin Dichtmasse abtupfbar 8936
Trocknet nie aus, bleibt immer klebrig und elastisch.
Auch der Ausbau läuft so einfacher, weil sie sich abpellen lässt
und nicht vom Lack abgekratzt werden muss wink
Rod
Entlüfter
Entlüfter
Klar ist das sinnvoll.
[Linked Image von tristarsyncro.de]
Wer will schon sowas. Ohne anheben der Dichtung war von aussen nichts erkennbar. Bei meinen VW Bussen dichte ich die Frontscheibe sofort nach dem Einsetzen prinzipiell mit abtupfbarer (wichtig ! sonst riesensauerei) Dichtmasse ab. Seither ist Ruhe. Wichtig ist dass man sich den Scheibenrahmen geauestens ansieht wenn die Scheibe draussen ist. 0815 Werkstattarbeit genügt nicht beim Ersetzen der Scheibe.
Zum G kann ich nicht viel sagen, mein 1991er hatte keinen Rost am Scheibenrahmen, der obige ist 2007 und da werde ich nix machen solange Mercedes den Rost noch auf Kulanz beseitigt.
ohne schleichwerbung machen zu wollen - da kostets nur knapp 11 Euro..
lässt sich auch für viele andere Dichtungsaufgaben benutzen - und ist größtenteils UV-stabil smile
Micha
463er, G500, Bj99
also ich würde Mike Sanders unter die Dichtung machen, das dichtet und konserviert.
P
P Offline
Ist das der G mit dem Du mit in Kroatien warst? ?????? motz
Wenn ja, ist das ja der absolute Hammer. Eingeklebt müssen die Scheiben ja damit der Farzeugtypden Crashtest besteht. Aber der Gammel in dem alter ist der Hammer schlechthin....
Deine FIN, nur dann kann ich sagen obich eine passende Lenkstange liegen habe... was ist das eigendlich schon wieder eien Baustelle?
Als weiteres Plus kommt auch kein Sand und Staub mehr zwischen Gummi und Rahmen. Damit scheuert es auch nicht mehr.
G-ruß Meister
Original geschrieben von Oelmotor
Da hab ich weniger gute Erfahrungen mit gemacht!
Vielleicht wars auch einfach nur zu viel von dem Zeug, aber bei mir hat sich nach der "Sanders-Behandlung" so eine Art Eselsohr/Auswölbung an einer Stelle gebildet. So wie wenn der Dichtungsgummi zu lang geworden wäre frown
Wenn dann nur in kleinen Mengen...
Micha
463er, G500, Bj99
also von Mike Sanders kann ich auch abraten da der Gummi aufquellen tut !
Sehr gut Erfahrung hab ich mit Abtupfbarer Scheibendichtmasse gemacht!
Viel Erfolg, Gruß Uwe
http://www.dieweltreisenden.de/
2expedmog
2expedmog
z.Zt. Mexiko, Baja Calif.
20,517,115 Hertha`s Pinte
8,088,770 Pier 18
3,836,322 Auf`m Keller
3,774,663 Musik-Empfehlungen
2,797,613 Neue Kfz-Steuer
2,753,631 Alte Möhren ...
0 members (), 605 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
Andi D, hexchen
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,875
Topics44,469
Posts676,483
Members10,142
