Page 2 of 2 1 2
P
P Offline
Original geschrieben von Patroler
Vergleiche die K-Jetronic nicht mit einem Longstromvergaser. Das funktioniert da alles ein wenig anders... whistle
Ja, da haste natürlich Recht. Mein Wissen ist halt leider total auf den M110 beschränkt blush
Es klang einfach sehr ähnlich wie mein Problem...
Und was ware der normale verbrauch?
A Offline
wenn er 5 Minuten lang kein Gas annimmt läuft er zu mager weil die Startautomatik nicht funktioniert!
Wahrscheinlich ist die Bi-Metall Feder ausgehängt oder gebrochen!
Es ist übrigens ein Stromberg Vergaser!
Die funktionieren erstaunlich lange ohne das unqualifizierte daran herrumschrauben müssen sehr unauffällig.
Geh in eine Werkstatt in der noch ein alter Meister aus der /8 Zeit arbeitet, der findet den Fehler schnell und günstig.
Schraube da ja nicht selbst drann rum, da er ja sonst perfekt läuft, sonst ist auch das vorbei, und anspringen tut er dann gar nicht mehr!
Grundvorraussetzung bei jedem Vergaser ist das er bei Warmen Motor perfekt läuft, erst dann ist es möglich auch die Zusatzsysteme perfekt einstellen zu können!
Lass also die Finger davon, es kann nur schlechter werden wenn du nicht weist was du warum machst!
Gruß AT
P
P Offline
Vor dem schrauben lassen bitte einmal alle Unterdruck Schlaeuche kontrollieren....die Kaltstartautomatik wird dadurch anscheinend auch unterstuetzt...sagt jedenfalls mein /8 Meister....
A Offline
das stimmt nur halb!
Erst mal ist die Bi-Metal Feder dafür da die Startautomatik nach ein mal Gas geben einzuschalten!
Erst nach dem anspringen des Motors sorgt die Pull Down Dose, per Unterdruck dafür, das die Startautomatik etwas zurückgenommen wird und die Start-Leerlauf-Drehzahl um eine Stufe zurück geht.
Das ist wichtig damit der Motor nicht völlig überfettet und absäuft.
Die anderen Unterdruckschläuche sind für den Leerlaufregler und die Vorwärmung im Winter da.
Das Problem ist hier aber das die Startautomatik sich nicht automatisch durch ein mal Gas geben einschaltet.
Abgezogene Unterdruckschläuche würden Falschluft ansaugen, aber dann läuft der warme Motor auch nicht rund, und das tut er ja perfekt.
Gruß AT
Und was darf er verbrauchen.?
A Offline
weiss nicht fahre einen 300 GD.
Denke mal das wird nur durch das warm laufen lassen jetzt, später etwas weniger.
15 - 18 Liter bleiben es wohl.
AT
Page 2 of 2 1 2
wolfschweiß
wolfschweiß
München
20,442,512 Hertha`s Pinte
8,061,873 Pier 18
3,818,964 Auf`m Keller
3,752,981 Musik-Empfehlungen
2,775,665 Neue Kfz-Steuer
2,727,519 Alte Möhren ...
3 members (Gsemmel, Oelmotor, 1 invisible), 162 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,810
Topics44,439
Posts676,098
Members10,133
