Page 10 of 13 1 2 8 9 10 11 12 13
Lüstling
Lüstling
sorry, ich hab noch Keine! Das Haus, wo die Dinger eingebaut werden sollen, muss erstmal gebaut werden. Hab heute im Laden hier gesehen: 10w, 20w, 30w, 50w und 70w....natürlich alle nur in weiss ohne RGB Diode. Die 10w sind wirklich süß, die Größeren sind optisch leider nicht soooo sonderlich ansprechend smile.
Der Verkäufer hatte 2 20er zur Beleuchtung hinter der Theke, sehr hübsch. Ich könnte mir eine Beleuchtung mit 2 von Denen für das große Zimmer vorstellen. Also dann wohl 5-6 x 10w besorgen tun smile
Silvio
Live aus Saransk in Russland smile
moin,
ich hab mir mal die Gebrauchsanleitung vom geliehenem Verbrauchsmessgerät besorgt und nachgesehen was es sonnst noch kann.
Wirkleistung, Scheinleistung ...
ranx2
Lüstling
Lüstling
Also werden tatsächlich 13,9w benötigt, richtig?
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Das Schaltnetzteil hat einen cos phi von 0,72?!
Das ist aber ein schei... Wert!
Da wundert es mich schon fast ein bischen, daß das deutsche Netz bei so vielen Schaltnetzteilen/Nicht-Ohmschen-Verbrauchern nicht schon längst zusammengebrochen ist.
Das Rübenschwein
Sigi_H
Sigi_H
weil Grossverbraucher kompensieren müssen
Es könnte sogar so sein, dass Schaltnetzgeräte positiv wirken, weil sie als kapazitive Last die vielen induktiven Lasten (Leuchtstofflampen mit Drosseln, Elektromotoren) im Netz kompensieren.
HPF Offline
Wieso muß ein Netz da zusammenbrechen? Habt ihr mal ein paar Zusammenhänge für Nicht-Elektroniker?
W Offline
Da bricht nichts zusammen, und wenn,gäbe es andere Ursachen als Schaltnetzteile. Die verursachen auch ganz andere Probleme als simple induktive oder kapazitive Last. Stichwort "Oberwellen" wegen der nicht linearen Stromaufnahme. Deswegen müssen Schaltnetzteile ab einer gewissen Größe Filter bzw. aktive Leistungsfaktorkorrekturschaltungen haben.
Die maximal zulässigen Induktiven Lasten sind vorgeschrieben, oder man muß kompensieren bzw. die Blindleistung bezahlen.. Die Energieversorger haben den Blindleistungshaushalt im Netz im Griff, teilweise mit nicht wenig Aufwand. Die Frage ist, wer das bezahlt, darum geht es. Hohe kapazitive Last kriegt man kaum zusammen.
Die Stromaufnahme an einem Schaltnetzteil zu messen, erfordert ein gutes Messgerät, das wirkliche Effektivwerte misst und nicht nur intern "umrechnet". Sonst kommt Unsinn raus.
hört sich interesant an, erklär mal einer was. mit induktiven und kapazitiven lasten, blindleistungen und kompensationen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Sigi_H
Sigi_H
Stell dir einen leeren Kondensator vor.
Wenn man ihn an Spannung legt bildet der erst mal einen Kurzschluss, weil er so niederohmig ist, dass die Spannung zusamenbricht. Jedoch fliest trotzdem natürlich ein hoher Ladestrom.
Beobachtung: Keine (sehr niedrige) Spannung, aber hoher Strom.
Erst wenn der Kondensator seine volle Ladung erreicht, geht der Strom zurück und die Spannung baut sich auf.
Man sagt, der Strom eilt der Spannung voraus => Strom und Spannung sind nicht in Phase => negative Phasenverschiebung.
Stelle dir jetzt eine ungeladenen Spule vor (zB Zündspule).
Eine Spule versucht immer den aktuellen Zustand beizubehalten. Wenn man Spannung anlegt "wehrt" sie sich also durch das Magnetfeld gegen den Stromfluss (erscheint hochohmig), deshalb fliest im ersten Moment kein Strom, aber die Spannung liegt voll an, weil sie hochohmig erscheint.
nun baut sich langsam ein Strom auf und dadurch sinkt die Spannung, weil die Spule immer "niederohmiger" wird. Wenn sie voll geladen ist wird der Strom nur noch durch den ohmschen Widerstand der Wicklung in der Spule begrenzt.
Beobachtung: Beim Einschalten hohe Spannung, aber kein Strom.
Der Strom eilt also der Spannung nach => Strom und Spannung sind nicht in Phase => positive Phasenverschiebung.
HPF Offline
Wenn du jetzt noch sagst was kapazitiver und was induktiver Verbraucher ist davon dann ist das endlich mal so geschrieben, das ich das verstehe...
Jetzt noch Blindleistung und Kompensationen...
Ohne solche Grundlagen (die ich aber per Google nicht gefunden habe) versteht man auch nicht das was bei Google geschrieben wird...
nico
nico
Hamburg
20,822,328 Hertha`s Pinte
8,192,940 Pier 18
3,901,679 Auf`m Keller
3,867,902 Musik-Empfehlungen
2,869,902 Neue Kfz-Steuer
2,844,318 Alte Möhren ...
2 members (DARTIE, Gerscher), 566 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
rogue
Jojo8818, weinfurtner, feri, Kristian, VVF Nogaredo
10,188 Registered Users
Topics44,517
Posts677,035
Members10,188
