Page 5 of 27 1 2 3 4 5 6 7 26 27
the one and only Bastlwastl!
Oooch, ist da auf den Bildern nicht auch unser Rumpelstielzchen zu sehen?! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Genau. Während Olafs Dach fachmännisch abgedichtet wurde, habe ich mein hinteres linkes Fenster rausgebohrt und mittels Aluplatte und Sika (sowie vier Popnieten) das Loch verschlossen. Das wird die Ecke, wo später der deckenhohe Schrank die Aussicht ohnehin verperren wird. Und wer braucht schon eine gläserne Schrankrückwand? Die gleiche Nummer haben wir auch mit dem defekten Glasdach durchgezogen, ist perfekt Dicht, auch ohne mechanische Verbindungselemente.
Und eins ist mal klar: so virtuos wie Dr Modder schwingt sonst niemand die Hebelpresse...
Nochmal ein herzliches Dankeschön an die gesamte Bande! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
Grüße,
Alex.
da fällt mir auch noch eine Frage ein.
Da Modder ja scheinbar der Kleber vor dem Herrn ist, was macht man wenn die Sikaflexkartusche nicht leer geworden ist.
Bei mir ist das Zeug nach 2 Tagen eingetrocknet, trotz Folienverschluß.
Gibts da einen Trick? Das Zeug ist schließlich teuer!!!
Triton
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Du kannst eine neue Spitze nehmen...
Wenn es allerdings noch weiter ausgehärtet ist, wird es schwierig.
Du könntest die Kartusche aufschneiden und den Inhalt "auslöffeln" und dann dorthin schmieren, wo du es brauchst...
Guten Morgen Herr Fendi,
Superidee!!!! Darauf bin ich auch schon gekommen....
Ich dachte eher an eine hermetische Abdichtung der Kartusche.
So daß sie wirklich dicht ist. So daß man das Ding auch nach 2 Monaten noch benutzen kann.
Triton
K Offline
Hallo triton,
Bei silikonkartuschen mach ich folgendes:
spitze abnehmen und ueber kreuz elektro-klebeband fest drueber ziehen (wirklich fest, so dass sich das klebeband leicht dehnt). dann zur sicherung noch einen klebband streifen rund um die kartusche. Das funktioniert zumindest bei silikonkartuschen und ich hab grad gestern eine gebraucht, die schon ca 3/4 jahre rumgelegen ist. lediglich an der spitze der kartusche war ca 2mm festes silikon, darunter so wie neu. dazu lagere ich die dinger im kuehlen keller.
kuno
Heute schon Ozon gelocht?
so mach ich das auch, bei Silikon funktioniert das prima.
Bei Sikaflex ist es mir noch nicht gelungen eine Kartusche nach einer Weile nochmal zu verwenden.
Triton
K Offline
Hallo triton,
vieleicht zusaetzlich vakumieren? die meisten stoffe brauchen ja luftsauerstoff/fechte um abzubinden ausser den 2-K stoffen. Hab das zwar noch nie probiert aber ist sicher billiger mal zu probieren als ne neue sikaflex kartusche.
kuno
Keine schechte Idee!!
Das werde ich mal probieren, danke.
Triton
K Offline
Nochmal zum lagern von sikaflex:
gemaess sika, soll auch folgendes funktionieren:
Wenn fertig gearbeitet ist, dann eine (lange) schraube in die oeffnung drehen und mit klebeband abdichten, das soll einen aushaetungskegel ergeben, der die kartusche dichtet und auch leicht entfernt werden kann.
alternativ aus der oeffnung etwas sikaflex rausdruecken und damit ueber der oeffnung eine kugel machen, die dann die oeffnunf abdichtet, das soll die aushaertung nur bis zu einem gewissen punkt in der oeffnung zulassen, danach ist schluss.
Auf jeden fall weisen sie auch darauf hin, dass je luftdichter desto besser.
kuno
das mit der Schraube in die aufgesetzte Spritze eindrehen mache ich auch, das funzt sehr gut. Kühle Lagerung (u.a. Kühlschrank) bei Silikonen hilft auch, wie sich das mit dem PU-Zeugs im Frigo verhält kann ich nicht im Detail erklären, schätze es aber als unkritisch ein. Wenn dem nicht so sei, wird mich Modder nach seinem Urlaub zurechtstauchen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Auf keinen Fall in die Tiefkühltruhe!
psst: habe den Fred erst jetzt entdeckt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> ... das ist mal ne richtig goile Sache <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /><img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /><img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> ... und ich dachte Dr. Schämikus veräppelt mich, ich solle meine PM-Fragen in die Sprechstunde tragen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
ORCArnsberg-Unna
ORCArnsberg-Unna
59192 Bergkamen, Deutschland
20,487,779 Hertha`s Pinte
8,071,940 Pier 18
3,829,199 Auf`m Keller
3,764,837 Musik-Empfehlungen
2,784,642 Neue Kfz-Steuer
2,743,893 Alte Möhren ...
0 members (), 389 guests, and 0 robots.
MarkusBrentrup
10,139 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,847
Topics44,453
Posts676,320
Members10,139
