Posts: 493 |
Hallo Carsten,
suche einen Reiniger auf Wasserbasis um Metalloberflächen zu reinigen. Verschmutzung: Fett, Öl uns sonstigen Dreck.
Möchte Metall mit Fertan behandeln. Jetzt schreiben die folgendes:
Wichtig zu wissen ist, daß FERTAN® auf Wasserbasis aufgebaut ist ! Daraus ergibt sich logischerweise, daß das Produkt nur dann optimal wirken kann, wenn es auf metallisch sauberes Metall oder Rost aufgetragen wird.
Jede, auch zurück liegende, Vorbehandlung, welche Rückstände auf dem Metall oder in den Metallporen zur Folge hatte, muß den Anwendungserfolg minimieren !
Deshalb keine Vorreinigung mit mineralischen Produkten, wie z.B. Benzin, Lösungsmittel, Kaltreiniger, Aceton, mineralische Bremsenreiniger usw.
Vorreinigung immer mit einem Reiniger auf Wasserbasis !
Wichtig ist auch, daß keine, optisch nicht sichtbaren, Silikonrückstände vorhanden sind, wie dies häufig unter alten Unterbodenschutzschichten zurück bleibt, aber auch z.B. beim vorangegangenen Sandstrahlen mit bereits wiederverwertedem Strahlgut in die Metallporen gelangt, unter Schichten von Klebern, z.B. unter Dämm - Matten usw...
Mit was reinige ich den nun?
Martin
Aelbler, Zwecks em �berblick
Posts: 828 |
Hallo Dr., wusste gar nicht, dass die Alu-Teile im Klimaanlagenkreislauf korrodieren können -also mehr wie Alu an Luftsauerstoff eh schon tut - siehe hier (BehrOxal®). Weist Du, was das für eine Passivierung ist/sein könnte? Danke!
Posts: 16,846 Likes: 394
Posts: 16,846 Likes: 394 |
@ Modder Ich denke hier wird dein Typ verlangt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Welches Gas macht grüne Schweissnähte?
Landyonlinebringer
Landyonlinebringer
Posts: 647 |
Cooler Fred!
Zum Abdichten von Sika-Kartuschen: Ich ziehe einen Gummihandschuh über die komplette Kartusche (inkl. Spitze), verdrehe das Ende und verschließe die ganze Sache so praktisch luftdicht. Hält nicht ewig, aber einige Wochen geht damit schon ganz gut.
Wo bekommt man Sika 252 un 211 am günstigsten?
Grüße Marcus
Wenn die Ökosteuer ökologisch sein soll,dann ist jemand,der ein Eisbein gegessen hat,Polarforscher
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Martin Guck mal bei http://www.fertan.de/techinfo_d/ rein. Oder kennste den schon ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 493 |
@Peter
ne kannt ich noch nicht. Danke für die Info.
Martin
aber woher nehmen? oder kennst du ne messer/linde usw. in sibirien??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Lud
Kohlenpott/Duisburg
1 members (G350TDmax),
571
Topics44,452
Posts676,304
Members10,138
