Seite 12 von 27 1 2 10 11 12 13 14 26 27
3.6? is ja nicht viel.
hab da letztens einen hydraulikumbau gemacht. musste mir neue schrauben anfertigen lassen, die originalen sind 10.9... M10 x 230... na, noch haelts..
danke fuer die auskunft!!!!!!!!!
PE Tank schweißen
moin,
ich habe mich heute mal rangetraut.
Den Tank mit Wasser gefüllt und mit dem Schweißgerät und Zusatzwerkstoff aus einer
alten Tupper-Dose das ganze verschweißt. Ob es hält, und wie lange, wird sich zeigen.
Dicht ist der Tank jetzt.
Schönen Dank, Uwe
ranx2
sieht aus wie ein umgabauter lotkolben mit heissluftpistole... stimmts oder hab ich recht... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
neee, nicht ganz.
Heißluftfön ist richtig !
Der rest ist selber gebaut.
1 1/4 Zoll mittelschweres Gewinderohr
ø 20 mm Rundstahl
ø 12 mm Rundstahl
Durch drehen, sägen, biegen, bohren, schweißen und gewindeschneiden zu einem
Heißluftfönschweißgeräteaufsatz geworden.
Ich war mir nicht so sicher wie groß die Düse letztendlich sein muß,
deshalb habe ich die auswechselbar gemacht.
ranx2
Guten Tag Herr Modder,
isch hätt da mal ne Fraaage:
kann man "Dirko rot, HT (bis 180*C)" auch verwenden um die Wasserpumpe einer Raupe (Komatsu) wieder Dicht zu bekommen, ohne eine neue Dichtung zu kaufen, oder greift das Kühlwasser den Kram an? Die Dichtung ist nämlich mit 200€ schlicht unbezahlbar. Das Original ist aus "Papier", die Dichtflächen sind völlig plan und glatt. Da ich die Welle neu Lagern musste, kam ich nicht umhin das Teil zu zerlegen.
Vielen Dank für Eure Antwort.
Hochachtungsvoll,
der Komatsu-Hobbyschrauber
aus aktuellem anlass:
wie hoch ist eigentlich der schwefelgehalt im petroleum?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
moin,
hallo Carsten,
sag mal, lieber Onkel Modder,
wie bekomme ich den eigentlich die Gummiebären und Bärinnen und
und, ganz besonders, die Gummiebärchen in [color:"blue"]blau[/color] ?
Die ganzen blauen Gummiebärchen sind immer schon aus den Tüten rausgenommen
worden. heul, schnief, ich möchte doch so gerne blaue haben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Sach mal lieber Onkel Modder, kann man da nicht, ich meine sowas wie ne Farbe nehmen,
damit die ganz blassen von den Bärchen blau werden. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Weist du was ich meine ? Ich habe da nämlich einem Freund versprochen,
wenn der Geburtstag hat, dann , dann bringe ich blaue Gummiebärchen mit.
Und, jetzt, jetzt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> sind keine mehr in der Tüte drinn <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Och bitte bitte lieber Onkel, mach doch das die Gummiebären [color:"blue"]blau [/color]werden,
so 2-3 würden schon reichen.
Ich verspreche auch das ich die nicht esse.
Die hebe ich auf, ehrlich.
Liebe grüße, Uwe
ranx2
Hallo Fleisi,
das Dirko Rot ist eine Silikon-Dichtmasse. Eigentlich sollte das Zeug ein Temperaturfenster von -50°C bis 250 °C abdecken.....
Kurzzeitig halten solche Materialien sogar bis 300 °C aus.
Wasserbeständig ist das Zeug auch. Also rein materialtechnisch sollte es gehen.
Da Du aber eine plane Papierdichtung ersetzen willst, wird es etwas fummelig, da diese normal durch Druck dichtet. Wenn du das mit einer flüssigen Masse machst, quillt die gerne heraus.....
Wenn dann gehts, indem Du auf die eine sauber Fläche das zeug in der Dicke der papierdichtung aufträgst und glatt ziehst. dann das andere teil drauf und das ganze erst nach aushärten festziehen......
Das Zeug ist elastisch und die Frage ist, ob es dauerhaft einen eventuellen Innendruck standhält.
Wenn nicht, dann die alte Dichtung mit dem Zeug bestreichen und wieder rein machen und nochmals von aussen abdichten....
hallo, da kann ich was zu beitragen. habe letzten winter die tdi waputräger und wapu mit dirko rot gedichtet. kleine raupe einseitig am äusseren rand des dichtflansches aufbringen und montieren.... dann quillt zwar etwas nach aussen, aber hoffentlich wenig nach innen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ... falls doch, vor befüllen sicherheitshalber aushärten lassen und hoffen dass es sich im betrieb nicht ablöst.. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.. ist bei mir seid 20000km dicht.. vishnu hat das bei sich auch so gemacht.
das mit dem auftragen und glattziehen halte ich für schwierig... die oberfläche so eben zu bekommen, dass der anpressdruck gleichmässig wird. ausserdem ist das silikon nicht sehr druckstabil und wird möglicherwiese beim anziehen aus den dichtflächen kriechen, vorspannungsverlust droht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
was meinst du, modderchen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
servela
suni
Ingo_M
Ingo_M
Jahnsdorf Erzgebirge
20,178,268 Hertha`s Pinte
7,958,189 Pier 18
3,752,604 Auf`m Keller
3,682,744 Musik-Empfehlungen
2,714,506 Neue Kfz-Steuer
2,664,583 Alte Möhren ...
2 members (Oelmotor, barny4010), 394 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
GW350 1
FrankM
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Ozymandias 16,728
Themen44,617
Posts676,013
Mitglieder10,091
