Seite 1 von 3 1 2 3
Hallo zusammen.
ich suche da etwas.... und wenn ich wüsste nach welchen Begriffen ich suchen kann, dann könnte ich vielleicht hier oder bei Google etwas finden wink
Kennt Ihr eine Möglichkeit wie man einen Anhänger mit einem Kugelkopf mit einer Maulkupplung rangieren kann ohne dabei einen Adapter für den Kugelkpf zu benutzen?
Ich weiss, etwas wirr wink
Was ich suche ist eine Möglichkeit etwas am liebsten fest an den Anhänger zu montieren was mir das Rangieren (muss nicht StVZo zugelassen sein) mit einer Maulkupplung, oder noch besser, dem Zugmaul, ermöglicht. Auch nicht fest zu installierende Möglichkeiten wären interessant, bloss ohne die Kugelkopfkupplung zu verwenden. Also keinen Kugelkopf auf Ringöse Adapter.
Gibt es da überhaupt etwas?
Schönen Gruss
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
Frontbügel im schlechten Zustand
Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite
SUCHE:
Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
die kugelkupplung lässt der kugel stets raum zum rumschlackern. mit adapter wird das dann nix.
einfacher wäre eine kupplungskugel neben dem zugmaul zu montieren.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Die Schweizer Lösung für Dein Problem
Kugelkopf danebenschrauben dürfte aber billiger sein.
Cheerio
Frank
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Sigi_H
Sigi_H
Original geschrieben von Sigi_H
Ja man muß diesen Satzteil erst verstehen sick
Ich glaub Twiggy will DAS TEIL an einem Zugfahrzeug mit diesem DING auf dem Platz rangieren aber bitte:
Also keinen ...Adapter.
Bleibt also eine Kette oder Strick um den "PKW-Anhänger" an den "LKW" zu binden
gebauf
oder du bastelst dir einen Adapter aus
einer Öse
und einer
Kupplungsklaue
Wie wäre es mit einem rechteckigen Stück Flachstahl, so circa 10 mm stark mit einer Bohrung 40 mm Durchmesser an dem einen Ende für den Bolzen und sowas an dem anderen Ende? Sollte doch reichen und ist billig. Vielleicht zu billig.
Cheerio
Frank
Hallo zusammen
Danke für die Ideen.
Troll, genau das meinte ich damit :):) -> deutsche Sprache, schwierige Sprache smile
Also im Prinzip finden wir für mein Problem keine Lösung, bleibt also nur noch den Anhänger von der Kugel-Kupplungsklaue (heisst das jetzt so? :)) auf Ringöse umzubauen. hat das schon jemand von euch gemacht? Ist das so einfach, die Kupplungsklaue ab und die Ringöse die Bandido vorgeschlagen hat dran, fertig?
Bzw. ähnliches Produkt, denn unser Hänger hat eine V-Deichsel. Um genau zu sein, sieht es haargenau so aus: http://www.schmidt-fahrzeughandel.d...-Zugvorrichtung-2-8-2-48-44-581-079.html
damit wäre der Auflaufdämpfer wieder rund... und die Ringöse müsste doch passen, falss die Durchmesser die gleichen sind, oder?
Darf man das denn überhaupt? habe noch nie einen "normalen" Anhänger mit einer Auflaufeinrichtung und Ringöse gesehen...
Schönen Gruss
Twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
Wenn es eine vom Hersteller Deiner Auflaufbremse freigegebene Zugöse gibt, ist das kein Problem.
Ich verstehe nur nicht, wieso es kein Adapter sein darf.
Seite 1 von 3 1 2 3
20,167,464 Hertha`s Pinte
7,954,962 Pier 18
3,751,066 Auf`m Keller
3,680,367 Musik-Empfehlungen
2,713,526 Neue Kfz-Steuer
2,663,327 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 312 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,980
