Den Tank mit Wasser gefüllt und mit dem Schweißgerät und Zusatzwerkstoff aus einer alten Tupper-Dose das ganze verschweißt. Ob es hält, und wie lange, wird sich zeigen. Dicht ist der Tank jetzt.
sieht aus wie ein umgabauter lotkolben mit heissluftpistole... stimmts oder hab ich recht... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
isch hätt da mal ne Fraaage: kann man "Dirko rot, HT (bis 180*C)" auch verwenden um die Wasserpumpe einer Raupe (Komatsu) wieder Dicht zu bekommen, ohne eine neue Dichtung zu kaufen, oder greift das Kühlwasser den Kram an? Die Dichtung ist nämlich mit 200€ schlicht unbezahlbar. Das Original ist aus "Papier", die Dichtflächen sind völlig plan und glatt. Da ich die Welle neu Lagern musste, kam ich nicht umhin das Teil zu zerlegen. Vielen Dank für Eure Antwort. Hochachtungsvoll,
wie bekomme ich den eigentlich die Gummiebären und Bärinnen und
und, ganz besonders, die Gummiebärchen in [color:"blue"]blau[/color] ?
Die ganzen blauen Gummiebärchen sind immer schon aus den Tüten rausgenommen worden. heul, schnief, ich möchte doch so gerne blaue haben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Sach mal lieber Onkel Modder, kann man da nicht, ich meine sowas wie ne Farbe nehmen, damit die ganz blassen von den Bärchen blau werden. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Weist du was ich meine ? Ich habe da nämlich einem Freund versprochen, wenn der Geburtstag hat, dann , dann bringe ich blaue Gummiebärchen mit. Und, jetzt, jetzt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> sind keine mehr in der Tüte drinn <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Och bitte bitte lieber Onkel, mach doch das die Gummiebären [color:"blue"]blau [/color]werden, so 2-3 würden schon reichen. Ich verspreche auch das ich die nicht esse. Die hebe ich auf, ehrlich.
das Dirko Rot ist eine Silikon-Dichtmasse. Eigentlich sollte das Zeug ein Temperaturfenster von -50°C bis 250 °C abdecken..... Kurzzeitig halten solche Materialien sogar bis 300 °C aus. Wasserbeständig ist das Zeug auch. Also rein materialtechnisch sollte es gehen. Da Du aber eine plane Papierdichtung ersetzen willst, wird es etwas fummelig, da diese normal durch Druck dichtet. Wenn du das mit einer flüssigen Masse machst, quillt die gerne heraus..... Wenn dann gehts, indem Du auf die eine sauber Fläche das zeug in der Dicke der papierdichtung aufträgst und glatt ziehst. dann das andere teil drauf und das ganze erst nach aushärten festziehen...... Das Zeug ist elastisch und die Frage ist, ob es dauerhaft einen eventuellen Innendruck standhält. Wenn nicht, dann die alte Dichtung mit dem Zeug bestreichen und wieder rein machen und nochmals von aussen abdichten....
hallo, da kann ich was zu beitragen. habe letzten winter die tdi waputräger und wapu mit dirko rot gedichtet. kleine raupe einseitig am äusseren rand des dichtflansches aufbringen und montieren.... dann quillt zwar etwas nach aussen, aber hoffentlich wenig nach innen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ... falls doch, vor befüllen sicherheitshalber aushärten lassen und hoffen dass es sich im betrieb nicht ablöst.. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.. ist bei mir seid 20000km dicht.. vishnu hat das bei sich auch so gemacht. das mit dem auftragen und glattziehen halte ich für schwierig... die oberfläche so eben zu bekommen, dass der anpressdruck gleichmässig wird. ausserdem ist das silikon nicht sehr druckstabil und wird möglicherwiese beim anziehen aus den dichtflächen kriechen, vorspannungsverlust droht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> was meinst du, modderchen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> servela suni
