Posts: 1,171 |
Hallo Fleisi,
das Dirko Rot ist eine Silikon-Dichtmasse. Eigentlich sollte das Zeug ein Temperaturfenster von -50°C bis 250 °C abdecken..... Kurzzeitig halten solche Materialien sogar bis 300 °C aus. Wasserbeständig ist das Zeug auch. Also rein materialtechnisch sollte es gehen. Da Du aber eine plane Papierdichtung ersetzen willst, wird es etwas fummelig, da diese normal durch Druck dichtet. Wenn du das mit einer flüssigen Masse machst, quillt die gerne heraus..... Wenn dann gehts, indem Du auf die eine sauber Fläche das zeug in der Dicke der papierdichtung aufträgst und glatt ziehst. dann das andere teil drauf und das ganze erst nach aushärten festziehen...... Das Zeug ist elastisch und die Frage ist, ob es dauerhaft einen eventuellen Innendruck standhält. Wenn nicht, dann die alte Dichtung mit dem Zeug bestreichen und wieder rein machen und nochmals von aussen abdichten....
Gruss hallo, da kann ich was zu beitragen. habe letzten winter die tdi waputräger und wapu mit dirko rot gedichtet. kleine raupe einseitig am äusseren rand des dichtflansches aufbringen und montieren.... dann quillt zwar etwas nach aussen, aber hoffentlich wenig nach innen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ... falls doch, vor befüllen sicherheitshalber aushärten lassen und hoffen dass es sich im betrieb nicht ablöst.. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.. ist bei mir seid 20000km dicht.. vishnu hat das bei sich auch so gemacht. das mit dem auftragen und glattziehen halte ich für schwierig... die oberfläche so eben zu bekommen, dass der anpressdruck gleichmässig wird. ausserdem ist das silikon nicht sehr druckstabil und wird möglicherwiese beim anziehen aus den dichtflächen kriechen, vorspannungsverlust droht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> was meinst du, modderchen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> servela suni Guten Tag die Herren, gute Nachricht: die Raupe kann ihr Kühlwasser wieder halten. Keine Inkontinenz mehr. Ich hab die Schrauben bei feuchtem Silikon leicht und gleichmäßig angezogen, nach dem Aushärten dann mit Drehmoment nach Vorschrift. Hat wunderbar geklappt. bisher 5 Stunden gelaufen ohne einen Tropfen in der Bodenwanne. Vielen Dank, Johannes
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
danke, ich wollte nur sichergehen, das der bundeswehr nicht das motoröl versauert, wenn sie das zeug tankt.
Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
Hallo Dr. Modder (muss ich hier eigentlich Praxisgebühr zahlen?), ich hab da demnächst ein chemisches Problem:
Auf dem "Aufprallschutz", also dieser kunstlederbezogenen Schaumleiste oben auf meinem Defender-Armaturenbrett, prangt die (recht klapprige) original Fahrzeughalterung meines Garmin Etrex GPS-Empfängers. Die Halterung ist befestigt mittels eines von zwei mitgelieferten Selbstklebepads, und zwar der Version "permanent" - statt der alternativen Version "ablösbar".
Eines nicht fernen Tages werde ich den betagten Etrex ersetzen und die Halterung entfernen wollen. Doch wie mache ich das, wenn mechanische und thermische Mittel vermutlich nicht in Frage kommen? Ich weiß lediglich, dass Isopropanol ausgezeichnet zum schonenden Entfernen von Aufkleberresten taugt, und dass ein wenig verschüttetes Petroleum in meiner Staukiste eine dort gelagerte Klebebandrolle wirksam in eine Art Teig verwandelte. Gibt es eventuell irgend ein Lösungsmittel, das den genannten Kleber unterwandern und ablösen könnte, ohne das Armaturenbrett zu zersetzen? Oder sollte ich ganz andere Methoden ins Auge fassen?
Gruß und Dank,
Norbert
Posts: 1,194 |
hallihallo modderman; der suni habt mal wieder was spezielles <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> wozu ich eine meinung bräuchte also folgendes: irgendein spezialist in der vorgeschichte meines fahrzeugs hat wohl die innenverkleidung mit weisser farbe teilweise versaut und damit der suni das nicht merkt beim kauf irgendein schwarzes zeug drübergeschmiert.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> ist so ein zwischending zwischen schuhcreme und farbe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> ... muss so eine art kunststoffneu-wachs sein, kennt das jemd?... jedenfalls ist die deckkraft und haftung nicht besonders.. problem ist, wenn es warm wird im sommer wird das zeug babbig und man hat den abrieb ständig an den klamotten und am arm... sehr ätzend! also runter mit dem zeug und neu lackiert. Aaaber , wenn man mit universalverdünnung anrückt löst sich das zwar schön, sobald man es aber abwischen will babbt die hälfte wieder fest <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />... sehr mühsam.... jedenfalls habe ich mir folgende Vorgehensweise überlegt: möglichst viel von der Pampe abwischen.. dann sofort, wenn die oberfläche noch leicht babbig ist mit kunstoffprimer lackieren... trocknen lassen und ne schwarze farbe drüberrollen. sollte funktionieren... nur ob die haftkraft ausreicht und nicht wieder abfällt wenns im sommer heiss wird? was meinste? der kunststoff der verkleidung müsste sowas richtung ABS oder PS sein, leider keine bezeichnung mit eingespritzt.... jedenfalls relativ hart spröde und schepprig jedenfalls schonmal danke für meinungen dazu grüßle suni
Posts: 1,194 |
ist denn schon wieder weihnachten? schöne bescherung jedenfalls.... hört sich ja alles nicht so erbaulich an... ausserdem hab ich schon mit nitrouniversalverdünnung (iss doch auch xylol drinne , oder?) drübergepfuscht. hat sich alles schon bissel angelöst (aber wieder getrocknet).. schon zu spät <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> .... ich hoff jetzt mal das kein silikon drin ist und mach mal an ner ecke ne probelackierung mit primer... mal schauen ob es hält....(kann ich das irgendwie gescheit prüfen?? rubbeltest oder so? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />) leider ist auf der einen seite eine tellergroße fläche mit weisser farbe versaut.. sieht ganz toll aus... da muss was drüber... muss doch irgendwas geben um das wieder optisch schön zu machen was aber auch haltbar ist.... oder aber das zeug mit glasperlen abzustrahlen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> wird aber der kunststoffoberfläche wohl nicht gefallen!? oder halt, wie wärs mit trockeneis strahlen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
ich weiss schon warum ich nicht auf silikon stehe.. egal in welchem zustand <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> .. teufelszeug elendes <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
.. bin jetzt gefrustet <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
aber danke modder, für die ausführliche information!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
servela suni
Posts: 26,680 Likes: 189
Posts: 26,680 Likes: 189 |
Hmm, wenn ich das so lese: wie wär´s da einfach, statt mit Chemie zu spielen und rumzuprobieren, einfach was Neues zu kaufen und einzubauen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 1,194 |
ganz einfach dapo, weil diese verschissenen *ups* militärtürverkleidungen zusammen locker 400-500 euro (oder wars doch nur die hälfte?. aber immer noch zuviel)) kosten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> .. noch fragen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> ? aber vieleicht sponsert mir jemand welche .. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Hmm, OK. Da beschwer´ sich noch mal einer über die Preise bei Mercedes... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Hansi
Südniedersachsen, Nähe Göttingen
1 members (1 invisible),
540
Topics44,451
Posts676,302
Members10,138
