Seite 1 von 2 1 2
#547348 02/02/2013 17:29
Monny Offline OP
was ist denn da grössenmässig sinnvoll? Original sind da drauf 205/80R16.
Angedacht ist, das Auto als Alltags-Strassenkarre zu nutzen, also keine wilden Geländeritte.
Wilde Umbauten sollen da auch nicht gemacht werden, die Kiste wartet aufs H-Kennzeichen.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
205-80/16
grin
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
235/70 (oder war es 75, neee, glaube 70 stimmt). Ist etwas breiter, aber nicht höher.
Ich bin ja, trotz anderslautender offizieller Bekundung, Fetischist großer Puschen. Die Antwort daraus könnte nur lauten 235/85-16. Aber mit der Übersetzung kannste das knicken und mit dem H könnte das heutzutage auch schwerer werden.
hosenjagender Korbsammler
welche rad/reifenkombinationen hat landrover denn für den disco freigegeben ?
Monny Offline OP
Herr Zeh, sie sind raus! titch
V
V
Hi Monny,
folgende Reifengrößen sind zulässig:
205 R16
205/80R16
215/75R16 nicht sicher bei 75
225/75R16
235/70R16
Alle mit LI 104 S
Ich hatte jahrelang auf meinem Disco die 225/7516
Bereifung und die war sehr angenehme und relativ günstig.
Vergiss die 205er, der schwimmt zu stark damit.
Übrigens, einen Satz HA Federn OME +50 mm mittlere Härte hätte ich noch.
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Besserwessi
Besserwessi
205 > 225 kann ich voll bestätigen.
Seitdem meiner die letzteren drauf hat, rollt er . . . grin
Monny Offline OP
Volker, Till: auf der Originalfelge (wie Range, kA, wie die heisst)?
V
V
Hi Monny,
beim Disco sind die Felgen 7,0 x 16 ET 33 (Stahl/Alu) sowie
die 6,5 x 16 ET20 zugelassen. Die Felgen vom Range können auch montiert werden, allerdings muss man bei den Stahlfelgen
aufpassen, das die auch passen (schleifen am Sattel)
Gutachten habe ich, wenn Du eins brauchst.
Volker
Volker D
Seite 1 von 2 1 2
landi
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
20,166,652 Hertha`s Pinte
7,954,624 Pier 18
3,750,939 Auf`m Keller
3,680,178 Musik-Empfehlungen
2,713,431 Neue Kfz-Steuer
2,663,128 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 355 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
