Posts: 749 |
Hallo zusammen. ich suche da etwas.... und wenn ich wüsste nach welchen Begriffen ich suchen kann, dann könnte ich vielleicht hier oder bei Google etwas finden  Kennt Ihr eine Möglichkeit wie man einen Anhänger mit einem Kugelkopf mit einer Maulkupplung rangieren kann ohne dabei einen Adapter für den Kugelkpf zu benutzen? Ich weiss, etwas wirr  Was ich suche ist eine Möglichkeit etwas am liebsten fest an den Anhänger zu montieren was mir das Rangieren (muss nicht StVZo zugelassen sein) mit einer Maulkupplung, oder noch besser, dem Zugmaul, ermöglicht. Auch nicht fest zu installierende Möglichkeiten wären interessant, bloss ohne die Kugelkopfkupplung zu verwenden. Also keinen Kugelkopf auf Ringöse Adapter. Gibt es da überhaupt etwas? Schönen Gruss twicky87
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
die kugelkupplung lässt der kugel stets raum zum rumschlackern. mit adapter wird das dann nix. einfacher wäre eine kupplungskugel neben dem zugmaul zu montieren.
Posts: 1,418 Likes: 4
Posts: 1,418 Likes: 4 |
Die Schweizer Lösung für Dein Problem Kugelkopf danebenschrauben dürfte aber billiger sein. Cheerio Frank
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Sigi_H
Sigi_H
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
einen Anhänger mit einem Kugelkopf mit einer Maulkupplung rangieren Ja man muß diesen Satzteil erst verstehen  Ich glaub Twiggy will DAS TEIL an einem Zugfahrzeug mit diesem DING auf dem Platz rangieren aber bitte: Bleibt also eine Kette oder Strick um den "PKW-Anhänger" an den "LKW" zu binden
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
oder du bastelst dir einen Adapter aus einer Öse und einer Kupplungsklaue
Wie wäre es mit einem rechteckigen Stück Flachstahl, so circa 10 mm stark mit einer Bohrung 40 mm Durchmesser an dem einen Ende für den Bolzen und sowas an dem anderen Ende? Sollte doch reichen und ist billig. Vielleicht zu billig. Cheerio Frank
Posts: 749 |
Hallo zusammen Danke für die Ideen. Troll, genau das meinte ich damit :):) -> deutsche Sprache, schwierige Sprache  Also im Prinzip finden wir für mein Problem keine Lösung, bleibt also nur noch den Anhänger von der Kugel-Kupplungsklaue (heisst das jetzt so? :)) auf Ringöse umzubauen. hat das schon jemand von euch gemacht? Ist das so einfach, die Kupplungsklaue ab und die Ringöse die Bandido vorgeschlagen hat dran, fertig? Bzw. ähnliches Produkt, denn unser Hänger hat eine V-Deichsel. Um genau zu sein, sieht es haargenau so aus: http://www.schmidt-fahrzeughandel.d...-Zugvorrichtung-2-8-2-48-44-581-079.htmldamit wäre der Auflaufdämpfer wieder rund... und die Ringöse müsste doch passen, falss die Durchmesser die gleichen sind, oder? Darf man das denn überhaupt? habe noch nie einen "normalen" Anhänger mit einer Auflaufeinrichtung und Ringöse gesehen... Schönen Gruss Twicky87
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Wenn es eine vom Hersteller Deiner Auflaufbremse freigegebene Zugöse gibt, ist das kein Problem.
Ich verstehe nur nicht, wieso es kein Adapter sein darf.
1 members (kattho),
327
Posts675,979
