Und noch einmal ich...
mein Fahrzeug (300GD OM617 aus W123, ca. 6000km seit kompletter Revision gelaufen) hat einen super Anzug. Wenn ich ehrlich bin und sogar mein "Fachberater" mit langjähriger Erfahrung meint, dass das sogar irgendwie zu gut/ zu viel des Guten ist.
Auch der Vorbesitzer hat mir beim Kauf angemerkt, dass der Anzug wirklich aussergewöhnlich ist.
Ich freue mich natürlich über das Fahrverhalten, auch wenn die Höchstgeschwindigkeit weiterhin bei nur 125kmh liegt, ich will aber auch nicht dauerhaft kaputt machen und brauchen tue ich den Anzug eigentlich auch nicht... bin zu einem ruhigen Fahrere geworden :-)
Kann man irgendwo prüfen ob die Einstellungen so korrekt sind bzw. ob da schon jemand an der Pumpe "rumgefuhrwerkt" hat?
Spritverbrauch liegt bei ca. 13,5 Litern - bei ruhiger Fahrweise auf der Landstraße und ein bisschen in der Stadt (bei derzeitigen Temperaturen). Ich finde den Verbrauch sogar ein wenig hoch, auch wenn es noch in Ordnung scheint.
Vielen Dank schon mal.
M. Desaster
das kommt vermutlich von der kürzeren Achsübersetzung. Wenn Du weniger Anzug brauchst, stell den Endanschlag vom Gaspedal etwas hoch wink
13,5l finde ich fast sensationell wenig, von daher würde ich mir da keinen Kopf machen.
Titelverpasser
Titelverpasser
na wenn da mal der Tageskilometerzähler bzw. Tacho bei der Übersetzungsänderung berücksichtigt wurde....
P
P
Rechen malplus zehn Prozent... welche Reifen hast Du druf?
Änderung? Hatte der (ehemalige) 230er nicht serienmäßig die 5,3er Achsen?
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Nein, nur der 240GD. Das war/ist auch der Grund warum der 240er Diesel nur unwesentlich schlechter geht wie der 300er... Nur eben auf noch höherem Drehzahlniveau...
Gruß Frank
P
P
alle 230 G die ich kenne hatten ab Werk 5,33 Achsen.
Habe eben nochmal die Fgst. Nr. des Wagens abgeglichen, der hier steht ( 460210 aus 1980 ); ab Werk 5,33 6 Loch Flansch.
Arno
Eben, ich kenne auch keinen Vergaser mit 4,9er Achsen.
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
