Gelbfüßler
Gelbfüßler
Posts: 413 |
scheiße, damit haste mir den Tag versaut...... jetzt muß ich wohl mit Epoxidharz arbeiten- oder gibt's vielleicht doch irgendeine Absperrung für die Styrodurplatte? hat jemand eine Idee?
Trotzdem vielen Dank für die kompetente Beratung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
cu
Teutates
Posts: 1,082 |
Die chemisch vernetzenden Klebstoffe werden durch ihren Reaktionsmechanismus der Bildung der hochmolekularen und-/oder vernetzten Struktur unterschieden:
Polyadditionsklebstoffe: Epoxidharz und Polyurethan Polykondensationsklebstoffe: Harnstoff-, Melamin-, Resorcin-, Phenol- oder Formaldehyd-Harz-Klebstoffe Polymerisationsklebstoffe: Polystyrol-, Polyacrylat-, Synthesekautschuk-, Naturkautschuk-Klebstoffe. Es gibt auch polymerisierende Polyvinylacetat und Polyvinylbutyrat-Klebstoffe, diese sind aber nicht wasserbasierend und keine Plastsole......
Fazit: Nimm´was ordentliches.......
Gruss Hallo für die oben erwähnten Klebstoffe gibt da auch Handelsbezeichnungen für, am besten welche die ich im Baumarkt bekomme. kleben möchte ich zwei Holzstücke um eine Messerklinge für ein Küchenmesser. Besten Dank Christof
Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
@Modder, nun habe ich mir angewöhnt, jede Schraube, die ich an meinem Patrol bewege, gegen ein Edelstahläquivalent auszutauschen soweit möglich bzw. sinnvoll. Der Punkt, den du anführst, in Bezug zum Oxidationsverhalten, ist bestimmt korrekt, allerdings haben Edelstahlschrauben einen weiteren Vorteil, man bekommt sie auch wieder los, ohne dass sie so einfach abreissen. Dazu kommt, wenn diese Schrauben derart einoxidiert sind, ist meist das Leben des betreffenden Bauteils eh abgelaufen.
Im MOtorradbereich habe ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht, man bekommt die Schrauben immer heraus und hat dazu eine höhere Festigkeit und eine "Korrosionsquelle" weniger. Wie lang mag es dauern, dass sich das veränderte Oxidationspotential derart auswirkt, dass ernsthafte Schädigungen zu erwarten sind, so im Vergleich zur Verwendung "normaler" Schrauben.
Ich hoffe, ich habe dich korrekt verstanden, falls nicht, motzen^^
Posts: 1,082 |
Danke schon mal
die Klinge wird in eine Schale eingelegt, also wird es wohl auf UHU hinauslaufen.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Christof
Schlammspritzer
Schlammspritzer
Posts: 642 |
Wenn der Herr Dr. zugegen ist, ich hätte da mal ein Problem :
Und zwar hat nun nach zig Jahren die Pumpe meines MSR Benzinkochers einer der beiden Bajonetthaken des Pumpenhebels (der wird in die Pumpe gesteckt und drehend verriegelt) einen Riß, ist aber noch nicht ganz gebrochen. Halten tut's noch, soll aber noch besser halten.
Das Teil alleine neu kostet 40 €, fast halb so viel wie der ganze Brenner <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Da nun keine Materialbezeichung wie PP oder PE in die Pumpe geprägt wurde und bekanntlicherweise nicht jeder Kleber alles klebt möchte ich Fragen welchen Kleber ich hierzu am besten verwenden soll.
Vielen Dank Holger
1 members (user108),
475
Topics44,459
Posts676,400
Members10,140
