Page 20 of 27 1 2 18 19 20 21 22 26 27
Hallo Herr Doktor ;-)
um einen Schädel zu bleichen muss ich etwa einen Liter einer 15%igen Wasserstoffperoxidlösung herstellen. Natürlich gab es nur 30% Lösung zu kaufen. Gehe ich recht in der Annahme, das ich dieses Ziel erreíche, indem ich 0,5ltr der 30%igen Lösung in 0,5ltr Wasser verdünne?
Oder ist das zu einfach gedacht? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Cheerio
Frank
Sprachfehler:innen sind heilbar.
#54800 16/03/2006 08:24
Nimmst Du jetzt 100g 30%-ige und füllst die mit Wasser auf 200 g (Kannst Du ruhig mit ml gleichsetzen), dann hast Du ja 30g/200ml. Kürzt du den Bruch, kommst Du auf 15g/100ml, was wie oben 15%-ig entspricht.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" /> Eheh, Modder, Du machst einen Rechenfehler.
Wenn Du zu 100g 30%-iger 200g Wasser hinzugibst, dann hast Du 30g/300ml
und somit 10g/100ml. Die Lösung ist dann eine 10%-ige. Also nicht so viele
Brüche kürzen, erstmal gescheit addieren.
Um aus einer 30%-igen Lösung eine 15%-iger herzustellen, musst Du die selbe
Menge Verdünnung (Wasser) hinzugeben.
100g 30%-iger + 100g Wasser = 200g 15%-iger
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" />
Luftlinie, man gönnt sich ja sonst nichts.
und füll sie mit Wasser auf 200 ml
ersetze auf durch bis
HPF Offline
Nee, nicht der Chemikant macht ienen Rechenfehler, sondern du eninen Lese- und Verständnisfehler.
Wenn ich 100 g habe und auf 200 g auffülle, habe ich 100 g dazugetan.
Also genau das, was du da geschrieben hast, hatte Modder oben auch geschrieben.
Gruß Holger
HPF #54804 16/03/2006 11:20
Ich verkriech mich ja schon in mein dunkles Erdloch.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
***Dingdong***
Is noch Sprechstunde?
Eigentlich eine Frage an die Metaller (sunilus/Fatsride?), vielleicht können sie mir aber auch helfen Dr. Modder:
Ich bin auf der Suche nach einer Aluminium-Legierung die geeignet (Wetter, Festigkeit, Preis) ist, als Zelt-/Tarpstange ihr Leben zu führen.
Ich möchte mir ein Zelt selber bauen, weil das passende nicht zu kaufen ist. Nun weiß ich, daß es viele verschiedene Legierungen gibt - aus dem Baumarkt für den Innenbereich, als seewasserfeste Leg. auf Schiffen, als ...
Wenn ich jetzt Rohre beim freundlichen dealer bestellen will wird der mich fragen, welche Leg. es denn sein soll <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Danke
A N D R E A S
Das Rübenschwein
HPF Offline
Das zur Zeit hochwertigste Gestänge wird vom amerikanischen Hersteller Easton Alloy gefertigt - technische Bezeichnung 7075 T9. 7075 bezeichnet die Art der Legierung (relevant für Festigkeit und Steifigkeit), T9 die Art der Wärmebehandlung (Elastizität); die Skala reicht von T1 bis T10. In Korea gefertigte Gestänge (7001 T6) sind, wie die Gestänge europäischer Hersteller, von guter Qualität (7075 T6), die für viele Einsatzbereiche ausreichend ist.
Geklaut bei: Weiß ich nicht mehr
Kenne es und habe es selber bei Zelten ausprobiert. Ist super.
Preis und Bezugsmöglichkeiten? Keine Ahnung, war immer dabei als estänge und Heringe
Gruß Holger
20,486,670 Hertha`s Pinte
8,071,696 Pier 18
3,828,633 Auf`m Keller
3,764,316 Musik-Empfehlungen
2,784,470 Neue Kfz-Steuer
2,743,042 Alte Möhren ...
0 members (), 364 guests, and 0 robots.
10,139 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,453
Posts676,318
Members10,139
