Page 1 of 3 1 2 3
#548282 07/02/2013 14:32
ab heute ohne
ab heute ohne
Jetzt wieder mit!
109er #548289 07/02/2013 15:18
Germanys Next Top Mechanic
...wie soll der Karren den Elchtest schaffen wenn er noch nichtmal den Rehtest schafft...
109er #548290 07/02/2013 15:20
mir zeigen auch viele leute einen vogel, wenn ich bei erlaubten 60 in der reh- und schweinverseuchten "wahner heide" auch 60 fahre.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Und dazu kommt der größte Fehler den man bei Wildwechsel machen kann, ausweichen klugscheisser
In der Spur bleiben und kurz vor dem Aufschlag Bremse lösen
Yankee #548294 07/02/2013 15:46
Spanngurt-Paranoiker
...und kurz vor dem Aufschlag Bremse lösen
Wozu ist das gut?
confused
- music is the best -
Zappa #548297 07/02/2013 16:15
Sprachkehler
Sprachkehler
heieiei...
Aber abreissen sollte das Rad trotzdem nicht?
Endlich kein Berliner mehr!
Zappa #548303 07/02/2013 16:30
Wozu ist das gut?
confused
Damit das Fahrzeug wieder ausfedert und du den Aufschlagpunkt nach oben verlegst. Beim Landy nicht ganz so wild weil der ja recht hoch
ist. Aber beim Golf kann das schon einiges ausmachen. Das Reh unterm oder am Schwerpunkt zu treffen ist entscheiden für seine Flugbahn wink
@Bundy
Wenn das Rad bei 60 Sachen irgendwo einhakt, dann muss das mit über 2 Tonnen die da dran ziehen abreißen wink
Der hatte keine 60 Km/h drauf
Yankee #548304 07/02/2013 16:34
graue Theorie aber gut gemeint smile
hosenjagender Korbsammler
Ich bin mit dem alten defender mal ganz gewaltig über so eine Sau gebrettet, ausweichen ist ein nogo. Nerven behalten und recht mittig aufs korn nehmen. Der Schaden war übersichtlich, Lediglich der unterfahrschutz und die Stoßstange waren Fratze bei knapp 80 km/h
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Ja, Schwein gehabt! Das hätte normalerweise 40€ und einen Punkt gegeben...
Bild 9 - eindeutig eine grüne Umweltplakette
Bild 8 - nix Partikelfilter sondern originaler Kat
... eindeutig die falsche Plakette!
Page 1 of 3 1 2 3
martin
martin
Schramberg
20,784,671 Hertha`s Pinte
8,185,890 Pier 18
3,898,328 Auf`m Keller
3,861,818 Musik-Empfehlungen
2,861,453 Neue Kfz-Steuer
2,836,114 Alte Möhren ...
0 members (), 523 guests, and 0 robots.
atolex 1
matt67 1
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,512
Posts676,988
Members10,179
