ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Jetzt wieder mit!
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
...wie soll der Karren den Elchtest schaffen wenn er noch nichtmal den Rehtest schafft...
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
mir zeigen auch viele leute einen vogel, wenn ich bei erlaubten 60 in der reh- und schweinverseuchten "wahner heide" auch 60 fahre.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Und dazu kommt der größte Fehler den man bei Wildwechsel machen kann, ausweichen  In der Spur bleiben und kurz vor dem Aufschlag Bremse lösen
Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
...und kurz vor dem Aufschlag Bremse lösen Wozu ist das gut?
- music is the best -
Posts: 2,523 Likes: 13
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,523 Likes: 13 |
heieiei... Aber abreissen sollte das Rad trotzdem nicht?
Endlich kein Berliner mehr!
...und kurz vor dem Aufschlag Bremse lösen Wozu ist das gut?  Damit das Fahrzeug wieder ausfedert und du den Aufschlagpunkt nach oben verlegst. Beim Landy nicht ganz so wild weil der ja recht hoch ist. Aber beim Golf kann das schon einiges ausmachen. Das Reh unterm oder am Schwerpunkt zu treffen ist entscheiden für seine Flugbahn  @Bundy Wenn das Rad bei 60 Sachen irgendwo einhakt, dann muss das mit über 2 Tonnen die da dran ziehen abreißen  Der hatte keine 60 Km/h drauf ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/12095495kg.jpg)
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
In der Spur bleiben und kurz vor dem Aufschlag Bremse lösen graue Theorie aber gut gemeint
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Ich bin mit dem alten defender mal ganz gewaltig über so eine Sau gebrettet, ausweichen ist ein nogo. Nerven behalten und recht mittig aufs korn nehmen. Der Schaden war übersichtlich, Lediglich der unterfahrschutz und die Stoßstange waren Fratze bei knapp 80 km/h
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Ja, Schwein gehabt! Das hätte normalerweise 40€ und einen Punkt gegeben...
Bild 9 - eindeutig eine grüne Umweltplakette Bild 8 - nix Partikelfilter sondern originaler Kat
... eindeutig die falsche Plakette!
341
Posts675,902
