Posts: 9 |
Hallo Schmutzkatapultierender[traumichjetztjagarnichthierdenNicknamehinzuschreiben]
Also den Extremeisolator kannst Du mit stinknormalem Kontaktkleber befestigen, da sind die üblichen Verdächtigen aus dem Baumarkt schon tauglich. Beim Sprühkleber würde ich eine kleine Probe machen, ob das Zeug quillt, sollte aber auch gehen.....
Gruss hehe ... keine Angst, mache nur Dreck wenn ich mit dem Landy vorfahre <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Fein, ich Danke Dir ... dann werd ich morgen wohl mal den näcshten Baumarkt ansteuern  Viele Grüße, Karsten
.. nu hubt's, das Dach ...
Posts: 9 |
Ja aber trotzdem, ich kann doch keine Jungfrau als Dreckschleuder anreden..... <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> Ok, Deine Scheu verstehe ich <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ich war gestern mal bei der 20% Aktion des hiesiegen Baumarkts ... Meinst Du ich habe mit dem PATTEX Kraftkleber Transparent das richtige gekauft? Was hälst Du alternativ von Armaflex520? Der wurde mit als besonders gut empfohlen ... Dank + Gruß, Karsten
Posts: 9 |
hiho! ...der Pattex wird schon funktionieren, nur bei grösseren Flächen ist die Tubenapplikation eher lästig. Da ist eine Dose und Pinsel doch einfacher. Der Armaflex 520 ist ein reiner kautschukkleber und somit über einen weiten Temperaturbereich flexibel und somit zur Verklebung von weichen Materialien gut geeignet. Ob er aber bei Deiner Anwendung spürbare Vorteile bringt ist fraglich, da auch die normalen Kontaktkleber recht flexibel sind. Ich würde eher auf einfache Verarbeitung achten. Ich Danke Dir! Ok, den Pattex habe ich in der Dose gekauft - nur gibts auf der Website keine passende Abbildung. Ich fahr heut noch mal in den Fachmarkt und schaue was das ARMAFLEX kostet ... Da beides ja anscheinend ok ist, werde ich es wohl vom Preis abhängig machen ... nochmals 1000DANK und meinen Respekt für diesen Fred  Grüße, Karsten
Posts: 9 |
Mooorgen ... Komme doch noch mal zur Nachuntersuchung <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Her Doktor, ich habe ein Problem - ich kann mich nicht entscheiden ... helfen Sie mir <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ARMAFLEX hab ich falst nirgends bekommen können - nach 2h Suche hab ich dann einen Laden gefunden, woe es das zumindest gab ... für 20€ die 200ml Dose! Also hab ich weiter gesucht und beim Autoteilegroßhandel einen Profilgummeklebstoff ( Terokal-2444 ) gefunden. Da kosten 670g so umme 20€. Im Vergleich zu Pattex Transparent also etwas teurer ... Ich werde heute noch nichts kleben, aber wohl morgen ... Soll ich nun den Pattex nehmen (oder den Terokal)? Vorab nochmals VIELEN DANK  Grüße, Karsten
Posts: 9 |
Genial, einfach nur genial! <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> 1000DANK ... dann wird morgen geklebt ... mit Pattex Transparent  Grüße, Karsten
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
gibt es eigentlich eine möglichkeit, pattex von lackierten flächen zu entfernen, ohne den lack dabei zu schädigen?
Dune13
..im Haus eines kleinen Dorfes..
330
Topics44,453
Posts676,319
Members10,139
