Page 26 of 27 1 2 24 25 26 27
es geht um den normalen 1-k pattex kontaktkleber.
ich hatte damit die serie-lüftungsklappendichtungen in die spritzwand eingeklebt. weil das aber schlimmer war als die defender-moosgummidichtungen, hab ich sie jetzt wieder rausgerissen.
zurück blieb aber der hässliche kleber auf dem lack! der soll nun runter, der lack soll aber draufbleiben.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
besten dank für die schnelle und kompetente antwort! <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Es ist schon ok,
HPF Offline
Hallo Doc Modder
Die Körbe in der Spülmaschine haben Roststellen, (glaube 1 oder 2 Stück).
Wie kann ich den beschädigten Kunststoffüberzug reparieren? Ist das PVC? Dann könnte ich doch Flüssigfolie (alwitra) darauf tropfen und das Loch ist repariert.
Den Rost würde ich mechanisch entfernen, oder bekommt man das so nicht hin?
Gruß Holger
G Offline
Hallo Dr. Modder,
ich wurde vom G-Forum zu dir geschickt.
Ich möchte an meinem G die Seitenscheiben verblechen (Umbau zum LKW). Da ich nicht komplett verschweißen möchte, wurde mir kleben mit Sika-Flex empfohlen.
Ich würde Schweißpunkte an dem Blech anbringen, aber das Blech befestigen mit einem Kleber, um ggf. die Änderung mal wieder rückgängig machen zu können.
Wäre klasse, wenn du mir ein paar Tipps geben könntest, was ich beachten muss bzw. ob Kleben generell Sinn macht.
Besten Dank!
@Modder:
Die Schweißpunkte sind nur auf dem Blech drauf (BEVOR es eingeklebt wird), um für den TÜV gut auszusehen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Halten soll das Blech durch den Kleber <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
O
O Offline
Hallo Dr. Modder,
Besten Dank!
Äh, warum ziehst Du keine Bleche anstelle der Scheiben ein?
Scheibe ausbauen, auf Blech legen (am besten Alu in der entsprechenden Stärke; Kunstsoff geht auch), abmalen, ausschneiden und mit dem vorhandenen oder einem neuen Gummi einbauen.
Hat der TÜV was dagegen?
René
HPF Offline
Fin-Amt erwartet schweißen oder nieten
woodwolle
woodwolle
Spanien
20,487,123 Hertha`s Pinte
8,071,809 Pier 18
3,828,907 Auf`m Keller
3,764,499 Musik-Empfehlungen
2,784,515 Neue Kfz-Steuer
2,743,603 Alte Möhren ...
2 members (Hartwig, GW350), 392 guests, and 0 robots.
10,139 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,847
Topics44,453
Posts676,319
Members10,139
