Page 2 of 3 1 2 3
W461 #547900 05/02/2013 18:21
Hallo Gerhard,
Umschlüsselung war vor einigen Jahren bei meinem W460 (lang) als 2-Sitzer (ohne Rückbank und mit Holzplatte als Ladefläche) problemlos möglich. Frag mal bei deinem TÜV nach den aktuellen Bedingungen.
Die Anerkennung durch das Finanzamt ist dadurch aber noch nicht gewährleistet. Da würde ich mich auch vorher beim zuständigen Sachbearbeiter erkundigen, wie der das sieht.
Bei mir ging es vor allem darum, dass ich mit dem G als Zugmaschine landwirtschaftliche Anhänger ohne eigene Zulassung legal auf öffentlichen Wegen ziehen darf.
Gibt es hier jemand, der einen G als landwirtschaftliche Zugmaschine wie einen Schlepper im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb steuerbefreit zugelassen hat?
Marde
WoMoG #547919 05/02/2013 20:12
Original geschrieben von WoMoG
Hi Arno,
kannst Du mir das mal ausdeutschen? Ist das jetzt gut oder schlecht für uns?
Meinen sie, daß sie die Tüv-Feststellung "LKW" auch anerkennen wollen, was ja gut wär, oder doch nicht?
"Übernahme der verkehrsrechtlichen Feststellungen hinsichtlich der Fahrzeugklassen und Aufbauarten auch für kraftfahrzeugsteuerrechtliche Zwecke unter Berücksichtigung der umweltpolitischen Lenkungswirkung"
Danke,
Jochen
G Offline
Moin!
Ich meinte natürlich"belastbarer" Achse(hinten).
Der Chat hat sich gut entwickelt und grad eine Querfrage ermöglicht...
@G230 und natürlich alle die was wissen:
Den Betrag von 347Euronen hat mir der Finanzamtmitarbeiter nach Prüfung anhand meines Nummernschildes auch mitgeteilt. Und jetzt wird es interessant: Ich bekomme keine grüne Plakette obwohl ich einen geregelten KAT verbaut habe. Leider ist dieser, seltsamer Weise, nicht in den Papieren eingetragen. MB sagt, angeblich wären bei diesem Fz KAT Verbauten erst ab 1990 möglich. Komischerweise fährt ein Freund von mir den selben Würfel und der hat sie, die Plakette.
Liebe G Freunde, was kann ich tun um die Plakette zu bekommen?
Beste Grüsse,
Cem
P
P Offline
Gibt es eine Schonfrist für bereits bestehende Fahrzeuge?
Original geschrieben von G den Weg
Moin!
Beste Grüsse,
Cem
die Plakettenzuteilung ist leider oder glücklicherweise immer noch eine länderspezifische Angelegenheit mit leicht verschiedenen Regelungen (z.B. gibt es in Berlin oder auch BW Ausnahmen, die in Hessen nicht gelten. Stuttgart hat aber die Plaketten - via Internet bestellt - bisher auch außerhalb BW verschickt...).
Ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem 230er (463.224). G-KAT ab Werk, aber keine grüne Plakette, weil dem alten KAT keine entsprechende Emissionsklasse zugeteilt wird. Es gibt hierfür eine Ausnahmeregelung, die eine Umschlüsselung auf Euro1-Äquivalent mit Zuteilung der grünen Plakette ermöglicht. Dazu muss aber eben der G-KAT (Feld 5 im alten KFZ-Schein) und der Hinweis, dass das Fahrzeug Anlage XXV StVZO erfüllt (Feld 33), in den Papieren vorhanden sein. Zudem muss das Fahrzeug auf unter 2,5 to zGG abgelastet werden, um unter diese Ausnahmeregelung zu fallen.
Der G-KAT wurde beim 230GE (460) ab Werk optional ab Modelljahr 1987 angeboten! Wenn Dein G den Kat ab Werk montiert hatte, müsste auch unter den oben beschriebenen Feldern ein entsprechender Eintrag vorhanden sein (mein 460.2 Cabrio Baujahr 1988 hatte ab Werk den G-KAT). Evtl. hilft auch die Datenkarte, da ist der KAT gelistet, weil damals noch SA.
Ansonsten hast Du beim 230GE mit Schaltgetriebe die Möglichkeit, einen KLR nachzurüsten, was sich sowohl steuerlich (Euro2) als auch mit Zuteilung der grünen Plakette bemerkbar macht. Wenn der KAT aber nicht in den Papieren steht, müsstest Du das vorher mal hinsichtlich der Eintragung und der neuen Emissionsklasse mit Deinem TÜV-Prüfer klären.
Gerhard
G230 #547991 06/02/2013 10:45
O
O Offline
... oder den Wurm- Kat einbauen lassen- da hast du dann gleich D3. Ist aber teuer...
René
W Offline
Hi Arno,
Danke,
Jochen
Hallo Jochen ,
ich verstehe das so : Was im Brief steht gilt , PKW = PKW
LKW = LKW , WoMo = WoMo und das alles ohne Spielraum des FA .
Viel interessanter ist , wie ändere ich den Status im Brief ?
Gruß Arno
Gruß Arno
Hi Arno,
Danke,
Jochen
das heisst grob übersetzt: das FA hat gefälligst so zu besteuern, wie es in den Papieren eingetragen ist. Deswegen haben sie mir 300EUR statt wie seither 185EUR für den Landy abgebucht (WoMo-Eintrag).
In diesem obskuren Absatz wird das aber gleich wieder relativiert: "wenn du dein Auto dahingehend umschlüsselst, dass es steuerlich günstiger würde zeigen wir dir den Stinkefinger und du zahlst weiterhin die teure Steuer".
Wilkommen im Land des Zahl- und Stimmviehs.
Monny #548670 10/02/2013 17:06
LKW hab ich ja schon im Schein stehen. Ich hab jetzt mal bei Schäuble selbst angefragt, mal sehen was er meint.
ich warte gespannt...
Page 2 of 3 1 2 3
WiederAmPc
WiederAmPc
Berlin-Umland
20,354,284 Hertha`s Pinte
8,025,569 Pier 18
3,788,445 Auf`m Keller
3,728,278 Musik-Empfehlungen
2,752,147 Neue Kfz-Steuer
2,710,706 Alte Möhren ...
0 members (), 799 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
barny4010
10,114 Registered Users
DaPo 26,645
Ozymandias 16,756
Topics44,415
Posts675,754
Members10,114
