Posts: 68 |
Meister,
obwohl es noch einiges zu Deinen Ausführungen zu bemerken gäbe, sind wir uns denke ich einig, daß eine intensivere soziologische Diskussion in diesem Rahmen deplaciert wäre. Nur soviel: Der (prinzipiell richtige) Hinweis auf die Kontingenz sinnhafter Ereignisse entlastet die Kommunikationsteilnehmer nicht vom Einhalten der (natürlich immer unter Änderungsvorbehalt stehenden) Bedingungen der Richtigkeit erfolgreichreichen Kommunizierens im jeweiligen (System-)Kontext,; für Wissenschaft betrifft das nun mal auch den angemessenen Gebrauch der Begrifflichkeit und für Sprache im Allgemeinen ein grammatikalisch / orthographisch korrektes Formulieren. Kontingenz ist eine Chiffre für das Zufällige, aber Nicht-Beliebige ... das eine ist nicht ohne das andere zu haben.
Und Du wirst mir sicherlich beipflichten, Luhmann hätte nur mit einer Modulation von Grunzlauten wohl kaum jenen brillianten Theorieentwurf vorlegen können, auf den Du Dich in Deinen Darlegungen ja partiell zu stützen scheinst.
Für weitere Diskussion bin ich jederzeit offen, dann aber vllt. besser über PM oder e-mail.
Besten Gruß!
Nietzsche ist tot. (Gott)
Posts: 26,648 Likes: 180
Posts: 26,648 Likes: 180 |
erfahrungsgemäß kannst Du bei Kleben vergessen, auch wenn die Klebehersteller was Anderes behaupten.
Schweißen ist üblicherweise kein Problem. Sollte jeder Sattler können, und auch die meisten Werkstätten, die LKWs reparieren (oder zumindest kennen die jemanden, der es kann).
Posts: 467 Likes: 5
Posts: 467 Likes: 5 |
Bei solch einem alten Material ist Schweissen sehr wohl ein Problem. Es sind nämlich kaum noch Weichmacher im Material. Wenn man dieses Material schweisst wird es entweder gleich wegschmilzen bzw. sich stark verziehen oder es wird im Anschluss so hart das es dann bricht. Dann wär das Loch nur wesentlich größer. Es wird bestimmt Sattler geben die es trotzdem versuchen, aber Versuch macht klug. Ich würde jedenfalls die Arbeit nicht annehmen.
G-ruß Meister
Posts: 127 Likes: 1
Posts: 127 Likes: 1 |
Hallo zusammen, ich stand vor 2 jahren vor einem aehnlichen Problem. Nicht mit meienem Cabriodach, sondern mit meinem uralt Schwimmbadliner. Die Kids hatten im Winter mit den Eisplatte gespielt und einen grossen Riss erzeugt. Der oertilche Pool-Tandler hat mir dann eine groessers Stueck Liner geschenkt und voellig unnuetzen Kleber verkauft. Er hatte natuerlich gehofft, dass ich bald zurueck komme und ihn beauftrage einen neuen Liner zuinstallieren. Der Trick war dann, den Kleber nicht zu verwenden, sondern zu "schweissen", nicht heiss, sondern mit Chemie. Das Zeug, was man braucht, nennt sich Tangit Anloeser, kostet fast nix und verschweisst auch uralat, sproedes, PVC perfekt. http://www.tangit.de/menue/produkte/pvc_rohrklebstoffe/tangit_anloeser/index.htmlLeider gibts den Schwimmbadliner nicht in Oliv. Viel Erfolg Thomas
359
Topics44,420
Posts675,811
Members10,119
