Seite 3 von 6 1 2 3 4 5 6
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Ich hoffe du hast einen FI-Schalter verbaut, der auf beide
Leitungen wirkt.
Bandido Offline OP
Leitungen wirkt.
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Na dann ..... ich wünsche fröhliches gegrillt werden...
Bandido Offline OP
die Aussensteckdose am Stellplatz mache ich im Frühjahr, dann kommt da auch ein FI-Schalter vor . . .
Original geschrieben von Sambo
Ob die Feuerwehren da wirklich 230V drüber laufen lassen wage ich aus den genannten Gründen mal stark zu bezweifeln.
Hat niemand behauptet.
Wurde mir allerdings so erklärt,
dass der Stecker von der Decke baumelt,
wenn das Auto losgefahren ist.
Ich hoffe Herr Bandido hat den vorgesehen und auch die Karosserie entsprechend damit verbunden.
Sollte nämlich mal jemand, aus welchem Grund auch immer, die Kiste anfassen und einen Stromschlag bekommen, dann macht das den kleinen Unterschied zwischen "Fahrlässig" und "grob Fahrlässig".
Der Hersteller gibt nicht umsonst einen zul. Spannungsbereich von 12 - 24 VDC an.
Christoph
die hirschmann stecker sind bis 400v zugelassen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
warum?
wenn der stecker abreisst, ist die karre doch vom netz.
die schutzleiterader sollte übrigens stets länger als die anderen sen, dann reisst die als letzte ab.
Es ist schon ok,
Bandido Offline OP
mit der Relaisplatine könnte man den DaPo-Vorschlag realisieren, also über den Öffner-Kontakt einfach Zündplus laufen lassen oder ?
http://www.conrad.de/ce/de/product/...CB6-1-230-VAC-1-Wechsler-Max-16-A250-VAC
Christoph
es ging dabei ja auch nicht um den Hirschmann Stecker, sondern um den MagCode. klugscheisser
Den Hirschmann kenn' ich in allen Varianten in- und auswendig, da der bei unseren Anlagen wo's nicht so auf mechanische Belastbarkeit ankommt eingesetzt wird.
Christoph
We were old before it was cool.
And we were cool long before you were born.
Ich würde statt Zündungsplus lieber Kl.50 vom Anlasserrelais über den Öffner führen. So hast du bei Bedarf immer noch Zündungsplus im Stand zur Verfügung und die Kontaktbelastung des Relais ist geringer.
So war das seinerzeit auch bei unseren RTWs gelöst.
Christoph
20,162,521 Hertha`s Pinte
7,953,443 Pier 18
3,750,408 Auf`m Keller
3,679,512 Musik-Empfehlungen
2,713,105 Neue Kfz-Steuer
2,661,814 Alte Möhren ...
1 members (oldie), 307 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Christiane
Posts675,977
